| 产品阐述 | ||
| 增量旋转编码器 | ||
| 通用规格 | ||
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 脉冲计数 | 最大 2500 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 4,75 ... 30 V DC | |
| 空载电流 | 最大 80 mA | |
| 输出 | ||
| 输出类型 | 推挽式,增量式 | |
| 电压降 | < 4 V | |
| 负载电流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保护 | |
| 输出频率 | 最大 160 kHz | |
| 上升时间 | 980 ns | |
| 断电延时 | 980 ns | |
| 连接 | ||
| 连接器 | 类型 9416 (M23),12 针 或 类型 42306 (M16),6 针 | |
| 电缆 | ∅6 mm,5 x 0.38 mm2,0.5 m | |
| 符合标准 | ||
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP50 | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度 | ||
| 玻璃圆盘 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 塑料盘 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | ||
| 玻璃圆盘 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 塑料盘 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 材料 | ||
| 外壳 | 铝粉末涂层 | |
| 法兰 | 3.1645 铝 | |
| 轴 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
| 质量 | 大约 220 g | |
| 旋转速度 | 最大 10000 min -1 | |
| 惯性力矩 | ≤ 5 gcm2 | |
| 起始扭矩 | ≤ 1,5 Ncm | |
| 轴负载 | ||
| 轴向 | 30 N | |
| 径向 | 50 N | |
