| 通用规格 | ||
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 脉冲计数 | 最大 1500 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 4,75 ... 30 V DC 5 V DC 对于 RS-422 | |
| 空载电流 | 最大 55 mA | |
| 输出 | ||
| 输出类型 | 推挽,增量式,或 RS-422,增量式 | |
| 电压降 | ≤ 2,5 V (< 2.5 V) | |
| 负载电流 | 最大值/通道 30 mA ,短路保护(每个通道最大 20 mA,有条件的短路保护) | |
| 输出频率 | 最大 100 kHz (最大 100 kHz) | |
| 上升时间 | 980 ns (225 ns) | |
| 断电延时 | 980 ns (225 ns) | |
| 连接 | ||
| 电缆 | ∅6 mm,8 x 0.14 mm2,0.5 m,UL-Style 2571 | |
| 符合标准 | ||
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP54 | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
| 最高许可环境温度 | max. 60 °C (max. 140 °F) | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度 | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 材料 | ||
| 外壳 | 铝,平板 | |
| 法兰 | 3.1645 铝 | |
| 轴 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
| 质量 | 大约 220 g | |
| 旋转速度 | 最大 6000 min -1 | |
| 惯性力矩 | ≤ 20 gcm2 | |
| 起始扭矩 | ≤ 0,5 Ncm | |
| 轴负载 | ||
| 轴向 | 20 N | |
| 径向 | 40 N | |
编码器TVI58N-01NK2R6TN-01024 现货直发
型号:
