编码器RHI90N-0IAK1R61N-10000 现货直发
型号: RHI90N-0IAK1R61N-10000
--- 产品参数 ---
公司logo
上海冠宁科技发展有限公司
1.5k內容 |  23w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
通用规格
检测类型光电采样
脉冲计数最大 50000
UL 文件编号E223176
功能性安全相关参数
MTTFd140 a
任务时间 (TM)20 a
L1050 E+9 转速为 1750 rpm 时
诊断覆盖率 (DC)0 %
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC 或 5 V DC ±5% (请参见订购信息中的“输出电路”)
空载电流最大 70 mA
输出
输出类型推挽,增量式,或 RS-422,增量式
(请参见订购信息中的“输出电路”)
电压降< 2,5 V (推挽,增量式)
负载电流最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护 (推挽,增量式)
最大值/通道 20 mA ,短路保护,反极性保护 (RS 422,增量式)
输出频率最大 200 kHz
上升时间600 ns
断电延时600 ns
连接
连接器类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针
电缆∅6.5 mm,4 x 2 x 0.14 mm2,1 m
符合标准
防护等级DIN EN 60529,IP65
气候测试DIN EN 60068-2-78
发射干扰EN 61000-6-4:2007/A1:2011
抗扰度EN 61000-6-2:2005
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz
认证和证书
UL 认证cULus 认证,一般用途,2 类电源
 最高许可环境温度max. 60 °C (max. 140 °F)
环境条件
工作温度-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) ,可移动缆线
-20 ...70 °C (-4 ...158 °F),固定缆线
存储温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
机械规格
材料
 外壳铝,平板
 法兰3.1645 铝
 不锈钢 1.4305 / AISI 303
带绝缘套管(作为选件提供),采用 PPS GF40 材料制成,内径为 16 mm、25 mm、30 mm、38 mm,绝缘电压为 3 kV(请参见类型代码)
质量大约 900 g
旋转速度最大 3500 min -1
起始扭矩≤ 18 Ncm
轴负载
 角度偏移1 °
 轴向偏移最大 1 mm
