| 通用规格 | ||
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 设备类型 | 多圈绝对值编码器 | |
| UL 文件编号 | E223176 “仅用于 NFPA 79 应用” , 如果产品上标有 UL 标记。 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 120 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下 | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 功耗 | 最大 4 W | |
| 线性度 | ± 2 LSB ( 可达 16 位 ) | |
| 输出码 | 二进制码 | |
| Code course(计数方向) | 可编程, 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) 顺时针递减(顺时针旋转,code course 递减) | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | PROFINET IO | |
| 分辨率 | ||
| 单圈 | 可达 16 Bit | |
| 多匝 | 14 Bit | |
| 总体解决方案 | 可达 30 Bit | |
| 物理 | 以太网 | |
| 传输速率 | 100 MBit/s | |
| 循环时间 | ≤ 1 ms (IRT) ; ≤ 10 ms (RT) | |
| 连接 | ||
| 连接器 | 以太网:2 个插座 M12 x 1,4 针,D 码 电源:1 个插头 M12 x 1,4 针,A 码 | |
| 符合标准 | ||
| 防护等级 | DIN EN 60529, 铝型号: 轴侧:IP64(无轴封)/IP66(有轴封) 外壳侧:IP65 不锈钢型 (INOX):完全达到 IP67 | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 , 如果产品上标有 UL 标记。 | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 材料 | 外壳:带粉末涂层的铝材 法兰:铝 轴:不锈钢 | |
| 组合 1 | 外壳:带粉末涂层的铝材 法兰:铝 轴:不锈钢 | |
| 组合 2 (Inox) | 外壳:不锈钢 1.4305 / AISI 303 法兰:不锈钢 1.4305/AISI 303 轴:不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
| 组合 3 (A) | 外壳:不锈钢 1.4404/AISI 316L 法兰:不锈钢 1.4404/AISI 316L 轴:不锈钢 1.4112/AISI 440B | |
| 质量 | 大约 370 g (铝型号) 大约 860 g (不锈钢型号) | |
| 旋转速度 | 最大 12000 min -1 IP64 最大 3000 min -1 对于 IP66/IP67 | |
| 惯性力矩 | 30 gcm2 | |
| 起始扭矩 | ≤ 3 Ncm (无轴封的型号) | |
| 轴负载 | ||
| 轴向 | 40 N | |
| 径向 | 110 N | |
编码器 EVM58N-011PNR0BN-1213 现货直发
型号:
