| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 110 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 轴向/径向轴负载下 | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 空载电流 | 最大 140 mA | |
| 功耗 | ≤ 2,5 W , 没有输出驱动器 | |
| 线性度 | ± 0,5 LSB | |
| 输出码 | 格雷码,二进制码 | |
| Code course(计数方向) | 顺时针递增(顺时针旋转,code course 递增) | |
| 代码准备时间 | 0,3 ms | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | 推挽,并行 , 短路保护 | |
| 分辨率 | ||
| 多匝 | 25 Bit | |
| 负载电流 | 20 mA | |
| 电压降 | ≤ 2,5 V | |
| 信号电压 | ||
| 高 | 工作电压负压降 | |
| 低 | ≤ 2,8 V | |
| 上升时间 | 300 ns | |
| 断电延时 | 300 ns | |
| 代码更改频率 | 400 kHz | |
| 输入 1 | ||
| 输入类型 | 选择计数方向(顺时针/逆时针) | |
| 信号电压 | ||
| 高 | 10 ... 30 V | |
| 低 | 0 ... 2 V | |
| 输入电流 | < 6 mA | |
| 输入 2 | ||
| 输入类型 | 临时存储 (LATCH) | |
| 信号电压 | ||
| 高 | 10 ... 30 V | |
| 低 | 0 ... 2 V | |
| 输入电流 | < 6 mA | |
| 接通延时 | < 0,1 ms | |
| 断开延时 | < 0,1 ms | |
| 输入 3 | ||
| 输入类型 | 零位调整 (PRESET) | |
| 信号电压 | ||
| 高 | 10 ... 30 V | |
| 低 | 0 ... 2 V | |
| 输入电流 | < 6 mA | |
| 接通延时 | < 1 ms | |
| 连接 | ||
| 连接器 | 类型 9426,26 针 | |
| 电缆 | ∅9 mm,15 x 2 x 0.14 mm2,2 m | |
| 符合标准 | ||
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP65 | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
30-3641-A-1024 编码器现货直发
型号:
30-3641-A-1024
