| 通用规格 | ||
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 脉冲计数 | 最大 5000 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 140 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| L10 | 70 E+9 在转速为 6000 rpm 时 | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 空载电流 | 最大 60 mA | |
| 输出 | ||
| 输出类型 | 推挽式,增量式 | |
| 电压降 | < 3 V | |
| 负载电流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保护,反极性保护 | |
| 输出频率 | 最大 200 kHz | |
| 上升时间 | 400 ns | |
| 连接 | ||
| 连接器 | 类型 9416 (M23),12 针,类型 9416L (M23),12 针 或 M12 连接器,8 针 | |
| 电缆 | ∅7.8 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m | |
| 符合标准 | ||
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP65 | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度 | ||
| 玻璃圆盘 | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) ,可移动缆线 -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) ,固定缆线 | |
| 塑料盘 | -5 ... 60 °C (23 ... 140 °F) ,可移动缆线 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,固定缆线 | |
| 存储温度 | ||
| 玻璃圆盘 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 塑料盘 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 材料 | ||
| 外壳 | 铝粉末涂层 | |
| 法兰 | 3.1645 铝 | |
| 轴 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
| 质量 | 大约 350 g | |
| 旋转速度 | 最大 12000 min -1 | |
| 惯性力矩 | ≤ 25 gcm2 | |
| 起始扭矩 | ≤ 1,5 Ncm | |
| 轴负载 | ||
| 轴向 | 40 N,最大 6000 min-1 10 N,最大 12000 min-1 | |
| 径向 | 60 N,最大 6000 min-1 20 N,最大 12000 min-1 | |
编码器TVI50N-09BKOA6TN-01000现货直发
型号:
TVI50N-09BKOA6TN-01000未税
