超声波传感器UC800-F77S-EP-IO-V31 现货直发
型号: UC800-F77S-EP-IO-V31
--- 产品参数 ---
公司logo
上海冠宁科技发展有限公司
1.5k內容 |  10w+浏览量  |  19粉丝
--- 产品详情 ---
参数表节选:的技术参数  UC800-F77S-EP-IO-V31
产品阐述
单头系统
通用规格
感应范围60 ... 800 mm
调整范围70 ... 800 mm
死区0 ... 60 mm
标准目标板100 mm x 100 mm
换能器频率大约 255 kHz
响应延迟最小值 : 13 ms
出厂设置: 49 ms
传感器循环时间≥ 13 ms (出厂设置) ;
可编程至 60 s
内存
非易失性存储器EEPROM
写循环300000
指示灯/操作方法
绿色 LED常亮:通电
闪烁:待机模式或 IO-Link 通信
黄色 LED常亮:物体在评估范围内
闪烁:开关点编程,检测到物体
红色 LED常亮:错误
闪烁:开关点编程,未检测到物体
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
空载电流≤ 40 mA
功耗≤ 400 mW
可用前的时间延迟≤ 300 ms
接口
接口类型IO-Link (通过 C/Q = 针脚 4)
设备配置文件智能传感器
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
IO-Link 修正1.1
最小循环时间2,3 ms
过程数据位宽16 位
SIO 模式支持
设备 ID0x300302 (3146498)
兼容主端口类型A
输入/输出
输入/输出类型1 个同步连接,双向
 0 电平0 ... 1 V
 1 电平2,5 V ... UB
 输入阻抗> 22 kΩ
 输出额定工作电流电流源 < 2,5 mA
 脉冲长度≥ 1 ms 带外部控件,低电平有效
同步频率
 共模操作≤ 82 Hz
 多路转换操作≤ 82 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 10
输出
输出类型1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
额定工作电流100 mA ,短路/过载保护
电压降≤ 2,5 V
重复精度≤± 0,1 % 满量程值
开关频率出厂设置: 12 Hz 可编程 最大 27 Hz
范围迟滞调节后工作范围的 1%(默认设置),可编程 , 最小 1 mm
温度影响≤± 0,75 打开传感器 10 分钟后最终值的 %(带温度补偿) ; 0.17%/K(无温度补偿)
遵守标准和指令
