参数表节选:的技术参数 RLK31-8-2500-IR/31/115
| 产品阐述 | ||
| 漫反射型光电传感器,塑料外壳,2500 mm 可调节检测范围,交流/直流型,红外光,亮通,继电器触点输出,固定缆线 | ||
| 通用规格 | ||
| 检测距离 | 0 ... 2500 mm 可调 | |
| 参考目标 | 标准白 200 mm x 200 mm | |
| 光源 | 红外发光二极管 | |
| 光源类型 | 调制红外光 , 850 nm | |
| 偏振滤波片 | 无 | |
| 光点直径 | 大约 50 mm 相距 2,5 m | |
| 发散角 | 2 ° | |
| 环境光限制 | 50000 Lux ; 根据 EN 60947-5-2 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 790 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED,当接收器接收到光时亮起 | |
| 控制元件 | 感应范围调节器 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC | |
| 空载电流 | ≤ 40 mA | |
| 功耗 | ≤ 2 VA | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 亮时接通 | |
| 信号输出 | 继电器,1 个交流发电机 | |
| 开关电压 | 最大 240 V AC/DC | |
| 开关电流 | 最大 3 A | |
| 开关电源 | 直流:最大 150 W 交流:最大 750 VA | |
| 开关频率 | ≤ 20 Hz | |
| 响应时间 | ≤ 25 ms | |
| 符合性 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 认证和证书 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
| 防护等级 | II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 240 V AC | |
| CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
