无线温湿度传感器变送器NB/4G传输MQTT/http协议云平台api对接
型号: SC-GP-TH4G
品牌: (数采物联)
公司logo
数采物联网
119內容 |  13w+浏览量  |  85粉丝
--- 产品详情 ---
1 产品概述
SC-GP-TH4G无线温湿度传感终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于GPRS无线传输,直流宽电压供电的通用型无线温湿度传感器,可采集环境中的温度、湿度数据。
无线温湿度终端支持采用GPRS/2G/4G/NB-IOT/LoRa通信方式,可大大简化现场部署时间和降低施工费用。广泛应用于工业、农业等温湿度测量场景。
2 订货规格与选型
型号
传输方式
特点说明
SC-LP-THNB
无线
NB-IOT / loRa通信,长寿命锂电池供电,适合采集频率低,外接电源困难的场合。
SC-GP-TH2G
无线
GPRS通信,220V交流/12V 直流供电,适合采集频率高或外接电源方便的场合。因为设备默认长期在线,可以支持远程配置参数调试,现场只需安装接电即可。
SC-GP-TH4G
无线
4G通信,220V交流/12V 直流供电,适合采集频率高或外接电源方便的场合。因为设备默认长期在线,可以支持远程配置参数调试,现场只需安装接电即可。
3 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
4 执行标准
 GB 5170.4-85《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度变化试验设备》
5 产品特性参数
5.1 采集特性
l 温度量程:-40°C~120°C
l 温度精度:±0.5°C
l 湿度量程:0~100% RH
l 湿度精度:±0.1 RH
5.2 电气特性
l 供电方式:12V 直流供电 (电源接口:DC5.5*2.1mm 母头插座,内正外负
l 工作功耗:小于5W
5.3 通信特性
无线传输方式:GPRS(默认)/4G/NB-IOT/LoRa/WiFi
通信协议:MQTT/TCP/UDP/HTTP/SSL/ModBus RTU,可定制其他协议
数据转发:任意公网服务器
服务器中心数量:最多可支持同时向7个云服务器同时上报数据。
心跳包:支持自定义心跳包,可设置为信号强度。
注册包:支持自定义注册包,可设置为IMEI码。
定位:支持LBS基站定位,方便查询设备位置。
5.4 结构特性
天线类型:吸盘式或胶棒式外置天线(默认内置柔性FPC天线)
吸盘天线
胶棒天线
l 材质:ABS塑料(外壳)
l 主体防护等级:IP64
l 主体安装方式:粘贴、螺钉紧固安装
5.5 工作环境
l 温度-40°C~75°C,湿度0~95%
6 产品核心优势
u 安装简单,快速部署,助力物联网项目快速落地
u 支持自定义注册包和心跳包,方便平台区分设备。
u 支持任意物联网云平台和组态软件,提供数据协议对接
u 支持阿里云、百度天工、OneNet、腾讯云等主流云平台
u 支持外接多路传感器
u 非侵入式采集,不影响设备正常工作
u 支持远程配置参数,FOTA远程升级,最大限度减少现场施工维护的人员成本
7 数据上报通信协议
7.1 协议解析说明
UDP/TCP/MQTT/HTTP等多种推送方式,用户接收数据需提供云端服务器公网IP地址和端口号。
JSON格式数据报文示例:
{"T":27.8,"H":67.1,"ID":"860344048491162"}
报文解析:
"T": 32.1, //温度
"H": .64.8, //湿度
"ID": "860344048491162" //设备ID
7.2 协议接收测试
可采用网络调试助手NetAssist进行接收测试。
7.3 协议定制
如需定制其他通信协议,可联系业务人员沟通。
8 平台对接
8.1 默认平台
产品出厂默认连接我司指定开放工业物联网平台,平台界面如下:
电脑端浏览器界面
手机端微信访问界面
8.2 用户指定平台
以阿里云平台对接为例,用户在阿里云物联网平台创建产品和添加设备后,用户需提供一个三元组:{ProductKey , DeviceName , DeviceSecret }和要发布的MQTT主题。
例如三元组的值分别为:
ProductKey = b0FMK1Ga5cp
DeviceName = 862991419835241
DeviceSecret = y7MTCG6Gk33Ux26bbWSpANl4OaI0bg5Q
以OneNet平台对接为例,用户在中移动OneNet平台创建产品和添加设备后,用户需提供产品ID和和设备注册码。
例如:
注册码:DGRUa7Vr9KYGunwJ
9 注意事项
1)设备安装于金属配电箱内部时,应采用外置天线方式,将天线印制配电箱外部。
2)本产品内置SIM卡,每年流量费根据上报数据频率约10~20元。也可采用用户自己的SIM卡,需提前确认。
