【产品用途】
石膏板遇火稳定性测试仪满足GB/T9775-2008(ISO6308:1980)《纸面石膏板》和BSEN520-2004+A1-2009(2010)石膏板.定义、要求和试验方法所规定的技术指标和要求而研发的仪器。用于测定耐火石膏板的遇火稳定性,也适用于其它建材、装饰、装潢材料防火性能的测定。
石膏板遇火稳定性测试仪满足方法A:将试样钻孔并在规定环境条件下处理。用支杆将试样悬挂于两个喷火口中间,喷火口与试样表面垂直。用液化石油气作为热源向遇火稳定性测定仪的两只燃烧器供气,燃烧器喷火口距板面为30mm。按标准规定再试件下端悬挂荷载,点燃燃烧器。用热电偶在距离板面5mm处测量温度。试验初期应在不使试样晃动的情况下,去除掉落在热电偶上的已炭化的护面纸。通过调节,在3min内把温度控制在(800±30)℃,试验过程中一直保持此温度。从试件遇火开始计时至试件断裂破坏。记录每个试件被烧断的时间,以五个试件中zui小值作为该组试样的遇火稳定性,精确至1min。
满足方法B:切下六个试样(300±5)毫米长,宽(45±1)毫米,使样品的长边平行于板的边缘(每块板上两个试样)。将一个试样放在支撑装置中,确保短边垂直。加载砝码底部与平台之间的距离应为(10±1)毫米。试样下长边应与燃烧器喷嘴的zui低点对齐(见下图A)。将砝码施加到样品的无支撑端。砝码的施加点应距安装设备的极限(260±1)毫米。点燃燃烧器,调节气流,使每个热电偶的温度达到(1000±50)°C。当砝码落到平台时或15 分钟后(可设定),检查试样的内聚力。对每个样本重复该过程。如果任何一个样本断裂(分成两块或更多块),则认为该板已失效。
【产品参数】
1. 试样:A、300mm(长)×50mm(宽),距离两边25mm 分别钻孔
B、300±5mm(长)×45±1mm(宽)
2. 双燃烧器:A、内径为Φ 40mm±1mm,喷火孔直径为Φ 2.5mm±0.5mm,zui高温度可达900 度,精度1 级
B、内径为Φ 29mm±1mm,喷火孔直径为Φ 0.75mm±0.05mm,zui高温度可达1000 度,精度1 级
3. 自动点火功能,试样断落自动记录烧断时间
4. 气源:试验火焰的气源采用煤气或石油液化汽(建议尽量选用气质较好的燃气)
5. 火焰施加时间可在0~99 分99 秒范围内预置
6. 双热电偶测温,温度和时间数字显示,计时精度(分辨率)为0.01s
7. 火焰长度20mm-100mm范围可调
8. 温度稳定时间:A、3min 内达到(800±30)℃
B、3min 内达到(1000±50)°C
9. 砝码:7、10、12、15、17、20N (换算单位重量 0.75~2.5 ㎏)
10. 外形尺寸:宽×深×高 (800×420×850)mm(可定制)
【出厂配置】
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 说明书 | 份 | 1 |
2 | 仪器 | 台 | 1 |
3 | 垂直法测试悬挂支架和挂钩 | 套 | 1 |
4 | 水平法测试挂件 | 个 | 2 |
5 | 不锈钢喉卡 | 个 | 大小各1 |
6 | 不锈钢定位块规 | 件 | 1 |
7 | 电源线 | 根 | 1 |
8 | 水平测试用砝码300g、350g、400g、450g、500g、550g | 个 | 各1 |
9 | 垂直测试用砝码7N、10N、12N、15N、17N、20N | 个 | 各1 |
10 | |||
可选零部件(需另收费,购买时另外提出) | |||
