氧指数测定仪
型号: PY-2406A
品牌: peiyi(佩亿)
--- 产品参数 ---
公司logo
佩亿测试设备
42內容 |  3.8w浏览量  |  29粉丝
--- 产品详情 ---
【产品介绍】
氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验》测试要求生产,适用于在规定试验条件下,在25℃~150℃(典型范围为40℃~150℃)的温度范围内,在氧气、氮气混合气流中,维持小型直立试样燃烧所需最低氧浓度的试验方法。其结果定义为试验温度下的温度指数。
【产品特点】
1、PY-2406A氧指数测定仪采用一体化的结构设计,自带通风橱,便于后期安装
2、PY-2406A氧指数测定仪点火方式采用高压脉冲自动点火
3、PY-2406A氧指数测定仪氮、氧浓度可在真彩液晶显示屏上调节或校正
4、PY-2406A氧指数测定仪氧传感器采用进口德国顺磁式传感器,灵敏度更高、更耐用
【适用行业】
塑料、橡胶、检测机构、大学院校等
佩亿测试设备有限公司生产的氧指数测定仪有多种配置,可根据您的实际需求为您定制产品
【产品参数】
控制方式:PLC编程+触摸屏控制
计时器:999.00s±0.01s
点火装置:丝杆传动,运动准确可靠,且能自动控制。
点火器:点燃管径:Φ2±1mm,火焰长度:16±1mm
试样对位:可由软件控制,快速或微调对位
环境温度:室温~45℃
试验空间:≥ 0.5m³,背景黑色
相对湿度:≤90%
气源:工业用氮气、氧气,纯度>99%(客户自备)
流量调节范围:1-10 L/min(自动调节)
输入压力:0.25~0.5 Mpa
工作压力:0.1~0.2 Mpa(自动调节)
响应时间:<5s
数字分辨率:±0.1%
测量精度:0.1级
氧传感器:顺磁式或化学式可选
稳压精度:≤0.001 Mpa/min
温度传感器:K 型Φ 1.5mm 绝缘式铠装电偶,铠装套耐热500℃
外形尺寸:宽 1120mm × 深 520mm × 高 1250mm ,排气孔Φ 100mm ;
试验电源:220V±10, 0.5kVA
