光伏组件可燃性测试仪
型号: PY-1925D
品牌: peiyi(佩亿)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
佩亿测试设备
42內容 |  3.8w浏览量  |  29粉丝
--- 产品详情 ---
PY-1925D光伏组件可燃性测试仪是冷板加高档喷涂外箱,采用普通机电控制一体机,可做到自动点火方式,自动计时及试样位置X,Y轴电动控制调节。
PY-1925D光伏组件可燃性测试仪采用不锈钢燃烧箱, 满足ISO11925-2010中所规定的主要技术指标和要求和IBS EN ISO 11925-2-2010 对火反应实验,受火焰直接影响的产品的可燃性,单一火源试验以及使用垂直定向试样在零外加辐照度下通过直接小火焰冲击测定产品可燃性的试验方法,适用于在规定条件下判断光伏材料及其制品是否具有可燃性试验方法。
PY-1925D光伏组件可燃性测试仪主要用于挤塑板、模塑板、聚苯板、聚氨酯、酚醛板等材料的阻燃等级B1、B2级评定。
PY-1925D光伏组件可燃性测试仪为一体机自带通风橱,造型讲究,耐烟气腐蚀,控制部分与试验部分分开控制,自动化程度高,关键元器件采用进口件,数显时间,火焰温度及试验程序自动控制,使用方便,稳定可靠。
技术参数:
控制方式
采用大箱套小箱的方式,试验风速、火焰高度及试样位置均可控制
施焰时间
0 ~99分 99 秒可设定
持燃时间
0 ~99分 99 秒可设定
点火装置
高压电子点火,自动点火、复位
燃烧器
燃烧器尺寸为: 燃烧器由孔径为Φ0.17mm 的喷嘴和调节阀组成, 并设有四个Φ4mm 的空气吸入孔
燃烧器倾角
45°
燃烧箱
燃烧箱体采用优质(t=1.5mm)304不锈钢板,外形L700*W400*H810(mm)
整套配置
本试验机由控制箱、燃烧箱本体、燃烧器、电磁阀、高压点火器、信号控制线及试样支架 组成
试样夹
两个U型不锈钢框架构成,宽15mm,厚5.0mm
烟道空气流速
在只点燃燃烧器和打开抽风罩的条件下,箱体烟道流速为0.7m/s,用风速仪测量,精度±0.1m/s.
火焰高度
20±2mm;
火焰测量工具
20mm±0.1mm
气源
>95%  丙烷气;(客户自备)
电源电压
AC220V±10%,50Hz
光伏组件可燃性测试仪
