纺织品45°燃烧测试仪是根据GB/T14645-2014《纺织织物燃烧性能45°方向损毁面积和接焰次数测定》和GB/T14644-2014《纺织织物 燃烧性能 45°方向燃烧速率测定》规定的纺织品燃烧测试性能生产的测试仪器。本仪器采用一体结构式的设计,设备自带通风柜,试验结束可自动排烟。燃烧箱前部设有耐热透明材料制作的观察窗,观察窗门底部设有通风条。箱顶部后面有11个或12个均匀排列的直径为12.7mm的通风孔。
试验原理
纺织品45°燃烧测试仪在规定的条件下,对45°角放置的试样表面点火,根据火焰蔓延时间来评定该试样的燃烧速率。绒面试样,底布的点燃作为燃烧剧烈程度的附加指标。
技术参数
整机尺寸:1120mm*520mm*1250mm
控制方式:采用PLC编程+液晶触摸显示屏控制
燃烧箱尺寸:370mm*220mm*350mm
仪器材质:由耐热及耐烟雾侵蚀的材料制成
试样架:可支撑、固定试样夹,使其倾斜为45°角,并可根据试样的不同厚度调节其与火焰前端的相对位置。
试样夹:由两块厚度为2.0mm的U型钢板组成,其内框尺寸为152mm*38mm,试样固定两板块中间,两边用夹子夹紧。
燃烧器:由41/2号注射针头制成。
气体:丁烷(化学纯)。
标志线:白色棉丝光缝纫线(11.7texX3),符合GB/T6836的要求。
重锤质量:30g±5g
计时器精度:0.1s
