单根电线电缆垂直燃烧试验机
型号: PY-1838A
品牌: peiyi(佩亿)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
佩亿测试设备
42內容 |  3.9w浏览量  |  29粉丝
--- 产品详情 ---
适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验时,根据GB/T18380.11-2022试验标准制作。试样两端固定并垂直置于三面是金属板的金属罩中。点燃喷灯,使蓝色内锥的尖端触及试样表面并保持喷灯与试样垂直轴线成45°。
符合标准:符合GB/T18380.11-2022、GB/T18380.12-2022、GB/T18380.21-2008、GB/T18380.22-2008、 IEC60332-1  、 GB/T5169.14-2017试验标准制作。
垂直燃烧试验方法
本标准规定了在火焰条件下单根绝缘电线或电缆垂直燃烧实验方法及实验要求.
本标准规定的实验方法不适用直径小于0.8mm的小线或截面积小于0.5mm2的小规格纹线.因为其导体在实验结束之前会被熔化。
试验前,所有试样应在温度为(23±5)℃、相对温度为(50±20)%的条件下达到热平衡(处理至少16h)。
如果绝缘电线或电缆表面有涂料或清漆涂层时,试样应在(60±2)℃温度下放置4h,然后再进行上述处理。
单根电线电缆垂直燃烧试验机用途与组成
本设备适用于在规定火源直接燃烧下测定电线的不延燃性能。
该设备主要由控制箱、垂直燃烧试验箱、燃烧器三大部分组成。
主要技术参数
序号
项目
参数
1
燃烧器(符合GB/T18380.11)
内径Φ12mm ± 0.5mm
2
燃烧器(符合GB/T18380.11)
内径Φ9.5mm ± 0.5mm(本生灯一个)
3
试验倾角
 45°
4
火焰高度
20mm ± 2mm 到190mm±1mm可调
5
施焰时间
0-999.9s±0.1s可调
6
持焰时间
0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停
7
燃烧气体
95% 丙烷气( 一般情况可采用液化石油气代替 )
8
流量压力
带双流量表及压力表(燃气及空气)
9
温度测试范围
0~1000℃
10
火焰温度要求
从100℃±5℃升到700℃±3℃的时间在46秒±6秒之内
11
火焰应连续燃烧试样
火焰燃烧时间T设定范围0.1-999.9(秒)连续设定
12
测温热电偶
Φ0.5mm进口铠装热电偶(K型)
13
试验过程
试验程序自动控制,无独立抽风
14
燃气
采用高纯度丙烷气或石油液化气
15
被试验电线电缆长度
600±25mm
16
被试验电线电缆外径
导体直径大于0.8mm或截面积大于0.5mm2
17
本装置应安放在不通风且温度为
(23±10)℃的环境中进行试验
18
转换开关可根据实际需要选用
手动或自动
19
燃气流量范围
0.1-1L/min
空气流量范围
0.1-1m3/h
21
燃烧喷灯标准功率
1KW
22
电源电压
220V/50Hz
23
箱体材料
钢板静电喷涂/或不锈钢机箱 外表无焊点工艺
24
工作室尺寸
300x450x1200mm(0.16立方)
随货清单
序号
名称
单位
数量
1
说明书
1
2
单根电线电缆垂直燃烧试验仪
1
3
不锈钢尺
1
4
排烟管
1
5
电源线
1
6
喉卡
2
7
8
9
10
11
可选零部件(需另收费,购买时另外提出)
