VBG-PN-K20-DMD 网关 现货直发
型号: VBG-PN-K20-DMD
--- 产品参数 ---
公司logo
上海冠宁科技发展有限公司
1.5k內容 |  26w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
技术参数节选  VBG-PN-K20-DMD
产品阐述
PROFINET 网关,支持 2 个带集成开关的 AS-Interface 网络的双主设备
通用规格
AS-Interface 规格V3.0
重复地址侦测来自 AS-Interface 从站
接地故障检测集成
EMC 监测集成
诊断功能通过显示屏提供的扩展功能
UL 文件编号E223772 仅可接自低电压、受限能源(SELV 或 PELV)或经过认证的 2 类能源
功能性安全相关参数
MTTFd100 a 在 30 °C 时
指示灯/操作方法
显示器发光 LC 显示屏,用于显示地址和错误消息
以太网 LED以太网激活;绿色 LED
LED AS-i ACTIVEAS-Interface 工作正常;绿色 LED
LED CONFIG ERR配置错误;红色 LED
LED PRG ENABLE自动编程;绿色 LED
LED POWER电压 ON;绿色 LED
LED PRJ MODE编程模式激活;黄色 LED
LED U AS-iAS-Interface 电压;绿色 LED
开关 SET选择和设置一个子站地址
OK 按钮模式选择传统图形/确认
按钮 MODE模式选择 PRJ 操作/保存配置/光标
ESC 按钮模式选择传统图形/取消
电气技术规格
绝缘电压≥ 500 V
额定工作电压来自 AS-Interface
额定工作电流≤ 200 mA,来自 AS-Interface 回路 1
≤ 200 mA 来自 AS-Interface 回路 2
总计 ≤ 270 mA
接口 1
接口类型PROFINET I/O 设备 (IRT)
物理2 x RJ-45
协议媒体冗余协议 (MRP)
传输速率10 MBit/s / 100 MBit/s , 自动波特率检测
接口 2
接口类型RS 232,串口
诊断界面
传输速率19.2 kBit/s
接口 3
接口类型芯片卡槽
连接
PROFINETRJ-45
AS-Interface可拆卸弹簧压接端子
指令符合性
电磁兼容性
 指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
符合标准
电磁兼容性EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
标准EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
UL 认证隔离式电源,具有 ≤ 30 VDC 的次级开路电压,带有最大 3 A 的过流保护。使用 Class 2 电源时无需过流保护。
UL 标志不对任何功能性安全评级或设备方面提供 UL 认证。
环境条件
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
机械规格
防护等级IP20
质量500 g
结构类型低轮廓外壳 , 不锈钢
Classifications
SystemClasscode
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535
