HT66F302 SOP8 合泰HOLTEK 1.8V~5.5V 1K A/D 型 Flash 单片机
型号: HT66F302
品牌: HOLTEK(合泰)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市众泰电子有限公司
18內容 |  1.7w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
HT66F302/HT66F303
该系列单片机是 8 位具有高性能精简指令集的 Flash 单片机,具有一系列功能和特性,其 Flash 存储器可多次编程的特性给用户提供了较大的方便。存储器方面,还包含了一个 RAM 数据存储器和一个可用于存储序号、校准数据等非易失性数据的 True EEPROM 存储器。
在模拟特性方面,该系列单片机包含一个多通道 12 位 A/D 转换器。还带有多个使用灵活的定时器模块,可提供定时功能、脉冲产生功能、PWM 产生功能、捕捉输入及比较匹配输出功能。内部看门狗定时器和低电压复位等内部保护特性,外加优秀的抗干扰和 ESD 保护性能,确保单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。
该系列单片机提供了内部振荡器功能选项,且内建完整的系统振荡器,无需外围元器件。其在不同工作模式之间动态切换的能力,为用户提供了一个优化单片机操作和减少功耗的手段。
外加时基功能、I/O 使用灵活等其它特性,使该系列单片机可以广泛应用于各种产品中,例如电子仪器测量、环境监测、手持式测量工具、家庭应用、电子控制工具、马达控制等方面。
  • Features
CPU 特性
  • 工作电压:
    - fSYS = 4MHz:1.8V~5.5V
    - fSYS = 8MHz:1.8V~5.5V
  • VDD = 5V,系统时钟为 8MHz 时,指令周期为 0.5μs
  • 提供暂停和唤醒功能,以降低功耗
  • 振荡器类型:
    - 内部高速 RC – HIRC
    - 内部 32kHz RC – LIRC
  • 内建 4MHz/8MHz 振荡器,无需外部元件
  • 多种工作模式:正常、低速、空闲和休眠
  • 所有指令都可在 1 或 2 个指令周期内完成
  • 查表指令
  • 61 条指令
  • 多达 2 层堆栈
  • 位操作指令
周边特性
  • Flash 程序存储器:1K×14
  • RAM 数据存储器:64×8
  • True EEPROM 存储器:32×8
  • 看门狗定时器功能
  • 多达 14 个双向 I/O 口
  • 一个与 I/O 口共用引脚的外部中断输入
  • 多个定时器模块用于时间测量、捕捉输入、比较匹配输出、PWM 输出及单脉冲输出
  • 双时基功能可提供固定时间的中断信号
  • 4 通道 12-bit 的 A/D 转换器
  • 低电压复位功能
  • 封装类型:
    - HT66F303:16-pin NSOP
    - HT66F302:8-pin SOP,10-pin SOP
--- 数据手册 ---
