--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市众泰电子有限公司
18內容 |  1.7w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
BS84B08A-3/BS84C12A-3
触控 A/D 型单片机
该系列单片机是一款A/D 型8 位具有高性能精简指令集且完全集成触控按键功能的Flash 单片机。此单片机含有触控按键功能和可多次编程的Flash 存储器特性,为各种触控按键的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
模拟特性包含一个多通道12 位A/D 转换器。内部看门狗定时器和低电压保护功能具有良好的抗噪声和抗ESD 保护功能,确保单片机在恶劣的电气环境中仍能保持稳定的操作。
触控按键功能完全集成于单片机内,使用较少的外部元件便可实现触控按键的应用。该系列单片机除了Flash 程序存储器, 还包括RAM 数据存储器和 True EEPROM 存储器用于存储串列数据、校准数据等非易失性数据的True EEPROM 存储器。
该系列单片机内部集成了高/ 低速振荡器,在应用中不需增加外部元件。动态切换高低系统时钟的能力,为用户提供了优化单片机操作和降低功耗的能力。通过内部I2C 和SPI 接口,可方便与外部 MCU 之间的通讯,I/O 灵活、8-bit 定时器和其它特性增强了该些列单片机的功能和灵活性。
该触控按键单片机能广泛应用于各种触控按键产品中,例如仪器仪表,家用电器,电子控制工具等等。
  • Features
CPU 特性
  • 工作电压:
    fSYS= 8MHz: 2.7V~5.5V
    fSYS= 12MHz: 2.7V~5.5V
    fSYS= 16MHz: 4.5V~5.5V
  • 集成 8/12 触控按键功能 – 不需要增加外接元件
  • VDD=5V,系统时钟为 16MHz时,指令周期为 0.25μs
  • 提供暂停和唤醒功能,以降低功耗
  • 内部集成高/ 低速振荡器
    低速 - 32kHz
    高速- 8MHz, 12MHz, 16MHz
  • 多种工作模式:正常模式,低速模式,空闲模式和休眠模式
  • 所有指令都可在1 个或2 个指令周期内完成
  • 查表指令
  • 61 条功能强大的指令系统
  • 多达6 层硬件堆栈
  • 位操作指令
周边特性
  • Flash 程序存储器: 3Kx16 ~ 4Kx16
  • 数据存储器: 288x8 ~ 384x8
  • True EEPROM 存储器:64×8 ~ 128×8
  • 看门狗定时器功能
  • 多达26 个双向I/O 口
  • 与 I/O 口复用的外部中断输入
  • 一个8 位可编程定时/ 计数器
  • 一个时基功能,用于产生固定时间的中断信号
  • 多通道12 位A/D 转换器
  • I2C 和 SPI 接口
  • 低电压复位功能
  • 8/12 个触控按键
--- 数据手册 ---
