HT66F002 SOP8 合泰HOLTEK 内置 EEPROM 经济 A/D 型 Flash 单片机
型号: HT66F002
品牌: HOLTEK(合泰)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市众泰电子有限公司
18內容 |  1.7w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
HT66F002/HT66F0025/HT66F003/HT66F004
该系列单片机是 8 位具有高性能精简指令集的 Flash 单片机。具有一系列功能和特性,其 Flash 存储器可多次编程的特性给用户提供了较大地方便。存储器方面,还包含了一个 RAM 数据存储器和一个可用于存储序号、校准数据等非易失性数据的 True EEPROM 存储器。
在模拟特性方面,这款单片机包含一个多通道 12 位 A/D 转换器 . 还带有多个使用灵活的定时器模块,可提供定时功能、脉冲产生功能、PWM 产生功能、捕捉输入及比较匹配输出功能。内部看门狗定时器和低电压复位等内部保护特性,外加优秀的抗干扰和 ESD 保护性能,确保单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。
该系列单片机提供了高速和低速振荡器功能选项,且内建完整的系统振荡器,无需外围元器件。其在不同工作模式之间动态切换的能力,为用户提供了一个优化单片机操作和减少功耗的手段。
外加时基功能、I/O 使用灵活等其它特性,使这款单片机可以广泛应用于各种产品中,例如电子仪器测量、环境监测、手持式测量工具、家庭应用、电子控制工具、马达控制等方面。
CPU 特性
  • 工作电压:
    ♦ fSYS=8MHz:2.2V ~ 5.5V
  • VDD=5V,系统时钟为 8MHz 时,指令周期为 0. 5μs
  • 提供暂停和唤醒功能,以降低功耗
  • 振荡器类型:
    ♦ 内部高速 RC – HIRC
    ♦ 内部低速 32kHz RC – LIRC
  • 內建集成的振荡器,无需外部元件
  • 多种工作模式:正常、低速、空闲和休眠
  • 所有指令都可在 1 或 2 个指令周期内完成
  • 查表指令
  • 61 条指令
  • 多达 4 层堆栈
  • 位操作指令
周边特性
  • Flash程序存储器:1K×14/2K×14/2K×15
  • RAM数据存储器:64×8/96×8
  • True EEPROM 存储器:32×8
  • 看门狗定时器功能
  • 多达 18 个双向 I/O 口
  • 4 个由软件控制的 SCOM口 1/2 bias LCD驱动 ( 仅 HT66F004)
  • 多个引脚与外部中断口共用
  • 多个定时器模块用于时间测量、捕捉输入、比较匹配输出、PWM 输出及单脉冲输出
  • 双时基功能,可提供固定时间的中断信号
  • 多通道 12-bit 分辨精度的A/D转换器
  • 低电压复位功能
  • Flash 程序存储器烧录可达10,000 次
  • Flash 程序存储器数据可保存10 年以上
  • True EEPROM 数据存储器烧录可达 100,000 次
  • True EEPROM 数据存储器数据可保存 10 年以上
  • 多种封装类型
