--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD570是一款8位逐次逼近型模数转换器,由DAC、基准电压源、时钟、比较器、逐次逼近型寄存器和输出缓冲器组成,全部集成在一个芯片上。无需外部元件即可在25 s内完成全精度8位转换。
AD570集成了当今最先进的集成电路设计和处理技术。我2SAR功能制造过程中的l(集成注入逻辑)处理,以及晶圆级(LWT)高稳定性SiCr薄膜电阻梯形网络的激光调整和温度补偿、表面下齐纳基准电压源,确保以低成本实现全部8位精度。
AD570采用+5 V和-15 V电源供电,接受外部可选的0 V至+10 V单极性或5 V双极性模拟输入。作为空白和皈依者输入被拉低,三态输出进入高阻态,转换开始。转换完成后数据 准备好的线变为低电平,数据出现在输出端。拉空白和皈依者输入高电平三态输出,为下一次转换做好准备。AD570可在约25 s内执行真8位转换,无失码。
AD570提供两种版本:AD570J的额定温度范围为0°C至+70°C,AD570S的额定温度范围为-55°C至+125°C,两款器件均保证在各自的温度范围内具有完整的8位精度且无失码。
AD570是一款完整的8位模数转换器。执行转换不需要外部元件。无需外部调整即可实现0.8%的满量程校准精度(8位2 LSB)。
AD570是一款单芯片器件,采用最先进的IC处理技术。这样,用户就拥有了一个真正的精密部件,具有整体结构固有的可靠性和低成本。
通过将单个引脚接地或开路,AD570可以接受单极性(0 V至+10 V)或双极性(–5V至+5 V)模拟输入。
该器件提供真正的8位精度,在其整个工作温度范围内无失码。
保证采用–15V和+5 V电源供电。该器件还可以采用–12V电源供电。
AD570S还提供按照MIL-STD-883 c b类标准加工的产品,AD570SD/883B的军用数据手册包含在ADI公司军用产品数据手册中。
