--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  35w+浏览量  |  32粉丝
--- 产品详情 ---
88SM9705是一个SATA端口乘法器,允许活动主机连接到与最多5个设备端口和1个Semb端口进行通信。
88SM9705用于通过允许一个主机SATA端口来巩固存储设备的容量连接到多个SATA 6 Gbps设备。
88SM9705端口乘法器采用Marvell SATA 6 Gbps物理层(PHY)。
所有SATA端口上的序列。
88SM9705有可编程的振幅和预强调设置,用于驱动范围。
支持各种背景和布线环境的能力。仲裁者接收所有来自主机端口、设备端口和控制端口的请求,如果这些端口必须将FIS发送到主机端口。控制端口具有最高的仲裁优先级。
优先对其他端口采用公平优先级算法来确定。
所有设备端口和主机端口都可以通过主机端口或uart接口设置为同时进行SATA自我测试。
PHY测试模块专门用于测试SATAPHY。所有测试模式都是SATA测试模式和高速串行化附件的参考。
支持SerialATA修订版3.1规范,通信速度为1.5Gbps,3主机和设备端口上的Gbps和6 Gbps。
55 nm CMOS工艺支持SerialATA修订版3.1规范,通信速度为1.5Gbps,3主机和设备端口上的Gbps和6 Gbps。
1.0V、1.8V和3.3V功率。
84针QFN ePad封装。
PHY测试模式一个主机端口。
五种装置支持25兆赫参考时钟。
115200 bps的UART接入。
扩频时钟传输通过主机和设备链接的SATA BIST。
