PowerGUTORplus固特UPS电源PEW系列中国总代理GUTOR Electric Ltd瑞士固特电子有限公司POWERGUTORUPS 瑞士Gutor固特UPS电源(中国)有限公司主营:GUTOR UPS POWER GUTOR UPS 固特UPS电源,瑞士GutorUPS电源工业级、电力级、模块化等PEW系列、PDW系列、PXP系列、PXW系列、WXW系列等工业级和电力级不间断电源(UPS)、三进单出、三进三出。整流器/电池充电机和PWM逆变器.
GUTOR UPS系统包括:
PEW:交流不间断电源系统、单、三相/工业级、电力级
PxW:交流不间断电源系统、单、三相
PXP:PFC整流器产业交流UPS
WxW:交流变频系统、单、三相
SDC:整流器/电池充电器
Mxx:产业交流和直流开关电源的模块化平台
PowerGUTORplus固特UPS电源PEW系列中国总代理电源保护技术
GutorUPS电源电气设计和组装高质量的电源保护技术。此技术应用于一系列工业系统解决方案。所有系统都是按照国家和国际标准建造的。我们的产品是建立在经验,专业知识和注重质量的基础上的。
GUTOR的产品系列是为工业应用。我们的方法是工程订单(ETO),这意味着每一个系统设计良好的并适合该项目的明确要求由客户指定。
GUTORUPS服务
作为世界**的制造商之一,我们不仅注重提供高质量的产品,而且确保客户能够依靠专业和全面的支持。特别是在售后支持方面,我们非常重视专注可靠的客户服务。最重要的是,我们致力于可靠、长期的客户服务,其中包括:
PEW | 型号 | PEW-1020 | PEW-1030 | PEW-1040 | PEW-1060 | PEW-1080 | PEW-1100 | |
额定值 | 额定输出 | kVA | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
电池电压 | VDC | 220 | ||||||
电池电压范围 | VDC | 184~280 | ||||||
标称输出电压 | VAC | 220/230/240 | ||||||
主输入 | 标称输入电压 | VAC | 380/400/415 | |||||
输入电压范围(保证输出) | % | ±10 | ||||||
输入电压范围(保证功能) | % | +10/-15 | ||||||
额定输入频率 | Hz | 50 | ||||||
频率范围 | % | ±6 | ||||||
**输入功率 | kVA | 29.7 | 42.1 | 58.3 | 87.3 | 115.1 | 144.1 | |
输出电压 | VDC | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
电压误差 | % | ±1 | ||||||
浮充电压范围(-10%电源) | % | 100-115(可编程) | ||||||
**浮充电压(-10%输入电压&100%负载) | VDC | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |
输出电流 | A | 94 | 140 | 185 | 277 | 365 | 457 | |
充电电流 | A | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
效率(满载) | % | 95.5% | 96.0% | 96.0% | 96.5% | 97.0% | 97.50% | |
效率(半载) | % | 95.0% | 95.5% | 95.5% | 96.0% | 96.5% | 96.5 | |
功率因数(额定输入电压,浮充) | 0.83滞后 | |||||||
功率因数(-10%输入电压,浮充) | 0.90滞后 | |||||||
功率因数(+10%输入电压,浮充) | 0.75滞后 | |||||||
输入熔丝(380~415VAC) | A | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | |
电缆截面(380~415VAC) | mm2 | 10 | 16 | 25 | 50 | 70 | 95 | |
主输入 | 容量 | kVA | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 |
标称输入电压 | VAC | 380/400/415/220/240 | ||||||
输入电压范围 | % | ±10 | ||||||
输出电压误差 | % | ±2 | ||||||
输入熔丝(220~240VAC) | A | 125 | 200 | 250 | 315 | 500 | 630 | |
电缆截面(220~240VAC) | mm2 | 35 | 70 | 95 | 150 | 2//95 | 2//150 | |
深度 | mm | 同主机 | ||||||
高度 | mm | 同主机 | ||||||
宽度(隔离变压器柜) | mm | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | |
宽度(稳压器柜) | mm | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | |
宽度(隔离变压器稳压器组合柜) | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1500 | 1600 | |
近似重量(隔离变压器柜) | kg | - | - | - | 600 | 700 | 700 | |
近似重量(稳压器柜) | kg | - | - | - | 600 | 700 | 700 | |
近似重量(隔离变压器稳压器组合柜) | kg | 700 | 750 | 850 | 1100 | 1200 | 1300 | |
逆变器参数 | 输入电压 | VDC | 220 | |||||
输入电压范围(满足输出) | % | -15/+20 | ||||||
输入电压范围(满足功能) | % | ±25 | ||||||
额定功率因数 | 0.8滞后 | |||||||
功率因数范围 | 0.9超前 … 0.4滞后 | |||||||
静态输出电压精度(0-100%稳态负载) | % | ±1 | ||||||
动态输出电压精度(100%负载冲击) | % | ±4 | ||||||
恢复时间 | ms | <25 | ||||||
额定输出频率 | Hz | 50 | ||||||
输出频率精度(非同步) | % | ±0.1 | ||||||
过载能力(0 … 1分钟) | % | 150 | ||||||
过载能力(1 … 10分钟) | % | 125 | ||||||
过载能力(连续) | % | 105 | ||||||
畸变系数(线性负载) | % | <4 | ||||||
畸变系数(非线性负载) | % | <5 | ||||||
效率(满载) | % | 91.0% | 91.5% | 92.0% | 93.0% | 93.0% | 93.00% | |
效率(半载) | % | 89.5% | 90.0% | 90.5% | 90.5% | 91.0% | 91.00% | |
输出电流(230V系统) | A | 87 | 130.4 | 173.9 | 260.9 | 347.8 | 434.8 | |
电池参数 | 放电容量(负荷p.f.=0.8) | kW | 17.58 | 26.23 | 34.78 | 56.61 | 68.82 | 86.02 |
放电电流(-10%额定电压) | A | 89 | 132 | 176 | 261 | 348 | 434 | |
电池刀熔开关 | A | 125 | 175 | 250 | 350 | 500 | 630 | |
推荐铅酸电池节数 | 节 | 104~111 | ||||||
推荐镍镉电池节数 | 节 | 164~178 | ||||||
整机参数 | 静态开关切换时间 | ms | 4 | |||||
平均故障间隔时间 | h | 250000 | ||||||
效率(满载) | % | 86.9% | 87.8% | 88.3% | 89.7% | 90.2% | 90.7 | |
效率(半载) | % | 85.0% | 86.0% | 86.4% | 86.9% | 87.8% | 87.8 | |
总损耗(电池已充满,不含电池充电) | kW | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | |
再充电附加短时损耗 | kW | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
UPS室内空气流量(温度变化5度) | m3/h | 1730 | 2448 | 3139 | 4167 | 5089 | 6081 | |
深度 | mm | 800 | ||||||
高度(防护等级IPX0) | mm | 1800 | ||||||
高度(防护等级IPX1、IPX2) | mm | 1900 | ||||||
宽度 | mm | 825 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | |
近似重量 | kg | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |
基本参数 | 结构 | 全金属封闭 | ||||||
颜色 | RAL 7032(卵石灰) | |||||||
通风 | 内部风扇,前后下部进风,顶部排风 | |||||||
电缆进线 | 底部 | |||||||
海拔高度 | m | 1000,(**可选4000m) | ||||||
运行环境温度 | ℃ | -10 … +40(可选+55℃) | ||||||
相对湿度 | % | <95 | ||||||
防护等级 | 根据IEC529为IP20(最高可选IP52) | |||||||
噪音(标准N+1风扇) | dBA | 55 … 65 | ||||||
噪音(100%冗余风扇) | dBA | 60 … 70 | ||||||
性能试验 | 符合IEC 60146 | |||||||
安全要求 | 符合EN 50091-1 | |||||||
电磁兼容性要求 | 符合EN 50091-2 | |||||||
质量保证 | ISO 9001 ![]() | |||||||
PowerGUTORplus固特UPS电源PEW系列中国总代理至今GUTOR已拥有多项世界技术和安全认证,如TUV、EN、IEC、IEEE、VDE、SEV、NEMA、ANSI、CSA、
UL、FCC等.为了进一步开发中国市场,GUTOR于2004年在上海设立了中国区代表处,负责中国区客户的
联络、售后服务及销售事宜.
除了强大的销售和售后服务团队,GUTOR项目部也为许多中国项目提供了电源保护解决方案的设计,如:
连云港核电站、秦山核电站、中国实验快堆CEFR、中国先进研究堆CARR、四川绵阳核电站、上海核电
设计院核电站、清华大学核电研究所核电站;河津利港电厂脱硫项目、利港二期4x600MW电厂、珠海电
厂、武汉阳逻电厂、河南三门峡电站;中海油曹妃甸二期项目、中海壳牌石油化工有限公司-南海石化
项目、中海壳牌石油化工有限公司-南海石化-COMPLEX、中海壳牌石油化工有限公司-南海LOP项目、
中海壳牌石油化工有限公司-南海石化-SM'PO;BASF异氰酸酯一期项目、BASF联合异氰酸酯项目二期、
山东东明石化项目、盘锦石化项目、洛阳石化项目、兰州石化设计院兰州石化项目、上海联合异氰酸
酯项目、上海赛科LUCITE MMA项目、赛科-乙烯项目、赛科-丁二烯项目、赛科-OBSL项目、前郭炼油
厂项目、宁波LPG项目、宁波ABS扩建项目、中石化茂名石化乙烯车间项目、等……
