LT8619C
型号: LT8619C
公司logo
硅天下集团
36內容 |  3.8w浏览量  |  20粉丝
--- 产品详情 ---
  1. 特征
  • HDMI/双模 DP 输入 接口
    •  符合 DVI V1.0  和 HDMI V1.4 标准
    • 支持 高达  1.65Gbps 的 DVI
    • 支持 高达  3.4Gbps 的 HDMI
    •   支持高达 4Kx2K@30Hz HDMI 的分辨率
    •  每个组件支持 8/10/12 位 (bpc)
    • 支持 HDCP1.4 解密
    • 支持 片上 电子硬盘
    • 接收器 侧 均衡 高达  25 dB
  • LVDS 输出 接口
    •  兼容 VESA 和 JEIDA 标准
    • 1~2 个可配置 端口
    • 支持 端口 交换
    • 支持 最大 数据 速率 1.05Gbps/通道
    • 分辨率 高达  4Kx2K@30Hz
    • 支持 6 位、 8 位 输出
  • TTL 输出 接口
    • 支持 高达  24 位 RGB 或 BT656/BT1120 输出
    •  同时支持 SDR 和 DDR 输出
    • 支持 高达  150MHz DDR 或 300MHz SDR 时钟 输出
    •  支持 1.8V 和 3.3V 输出电压  电平
  • 视频 和 音频 处理
    • 可编程                   色彩       空间         转换
(YUV422/YUV444/RGB)
  • 用于 6 位色深输出的高级抖动逻辑
  • 可选单刀双掷输出和 8 通道 I2S 输出
  • 杂项
    • 支持 100KHz I2C 从机
    • 外部 25MHz 晶体
    •  温度范围:-40°C  至 +85°C
    •  采用 QFN76 封装 9 毫米  x 9 毫米
  1. 一般 描述
  Lontium 的 LT8619C 是一款  高性能  HDMI/双模 DP 接收器芯片,符合 HDMI 1.4 规范。 TTL输出可支持RGB,  BT656,BT1120,输出分辨率最多可支持4Kx2K@30Hz。
为了便于实现   多媒体系统,LT8619C 支持 8 通道高质量 I2S 音频或 SPDIF 音频输出。
  1. 应用
  • 汽车 娱乐
  • 微型 投影仪
  • 智能 投影仪
应用适应图
订购信息
