MP2145GD-Z
型号: MP2145GD-Z
公司logo
硅天下集团
36內容 |  3.7w浏览量  |  20粉丝
--- 产品详情 ---
MP2145 是一款单芯片降压开关模式转换器,内置功率 MOSFET。它可以从 2.8V 至 5.5V 的输入电压实现高达 6A 的连续输出电流,并具有出色的低频和线路调节性能。  输出电压  可  调节至  低至 0.6V。
恒定导通时间控制提供快速瞬态 响应 并 简化 环路 稳定。 故障 条件 保护 包括 逐周期 电流 限制 和 热 关断。
MP2145 采用小型 QFN2×3mm 封装,只需极少数量的现成标准外部组件。
 MP2145 是   各种应用的理想选择  ,包括存储(SSD、HDD)、高性能 DSP、FPGA 和分布式电源系统。
特征
  •  高达 6A 的输出电流
  •  2.8V至5.5V宽工作输入范围
  • 20mΩ 和 12mΩ 内部 功率 MOSFET
  • 40μA 静态 电流
  • 1.2MHz 固定 开关 频率
  • 压差时 100% 占空比
  • 1% 反馈 精度
  • 外部 模式 控制
  • 外部 VCON 控制
  • 可调 输出 : 0.6V
  • 1.5ms 内部 SS 时间 ,具有 预偏置 启动
  • 逐周期 过 流 保护
  •  带打嗝模式的短路保护
  •  采用低 ESR 输出陶瓷电容器时保持稳定
  • 热 关断
  •  采用  2mm×3mm QFN 封装
  • 输出 放电 功能
应用
  • 存储 (固态硬盘、 硬盘)
  • 便携式 仪器
  • 电池供电 设备
    订购 信息
