IT6801
型号: IT6801
公司logo
硅天下集团
36內容 |  4w浏览量  |  20粉丝
--- 产品详情 ---
一般 描述
  IT6801FN  是一款单端口  HDMI接收器,它完全兼容HDMI 1.4b,HDMI 1.4b 3D和HDCP 1.4,并且还向后兼容DVI  1.0  规范。IT6801FN 具有深色功能(高达 36 位),可确保稳定接收高质量的未压缩视频内容。 IT6801FN 还支持所有符合 HDMI 1.4b 3D 规范的主要 3D 格式。
 除了支持各种视频    输出格式外, IT6801FN 还接收并提供多达  4 通道的 I2S 数字音频输出,采样率高达 192kHz  采样大小高达  24 位,便于直接连接到行业标准的低成本音频 DAC。此外,还提供 S/PDIF 输出  以支持高达  192kHz 帧速率的压缩音频。
每个 IT6801FN 都预编程了独特的 HDCP 密钥,符合 HDCP 1.4 标准,以提供高清内容的安全传输。IT6801FN的用户无需  购买任何HDCP密钥或ROM。
特征
  • 单端口 HDMI 1.4b 接收器。
  •  符合 HDMI 1.4b、HDMI 1.4b  3D、HDCP 1.4 和 DVI 1.0  规范
  • 支持 4K2K 或1080p@120hz解决方案高达 3.0Gbps(链路时钟速率为 300MHz)的链路速度 。
  • 支持所有     符合   HDMI 1.4b 3D规范的主要3D格式  。
    • 支持高达 1080P@50/59.95/60/120Hz、1080P@23.98/24/29.97/30Hz、1080i@50/59.94/60/Hz、720P@23.98/24/29.97/30Hz、720P@50/59.94/60Hz 的 3D  视频
    • 支持 格式: 装裱 包装, 并排 (一半), 上下。
  •  支持数字视频标准的视频输出接口,例如:
    • 24 位 RGB/YCbCr 4:4  :4
    • 16 位 YCbCr 4:2  :2
    • 8 位 YCbCr 4:2  :2 (ITU BT-656)
    • 24  位  双倍数据速率接口(全总线宽度,像素时钟速率减半,时钟  同时具有上升沿和下降沿)
    • 输入 通道 交换
  •  具有可编程系数的 RGB 和 YCbCr  色彩空间之间的双向色彩空间转换 (CSC)。
  •  YCbCr 4:4:4 和  YCbCr 4:2:2 之间的上/下采样
  • 抖动以从  12 位组件转换为 8 位组件
  • 数字 音频 输出 接口 支持
    • 最多两个I2S接口,支持4声道音频,采样率32~192kHz,采样 量16 ~24 位
    • S/PDIF 接口支持 PCM、  杜比数字、DTS 数字音频,帧  速率高达  192kHz
    • 自动音频错误检测,用于可编程软静音,防止由于音频错误或热拔出 而导致恼人的刺耳输出声音
  • 自动校准的输入端接阻抗为输入传输线提供过程、电压和温度不变的匹配。
  • 集成 预编程的 HDCP 密钥
  • 集成 可编程 EDID 内存
  • 智能、 可编程 的电源 管理
  • 76 引脚 QFN (9mm  x 9mm) 封装
  • 符合 RoHS 标准 ( 100% 绿色 可用 )
订购 信息
