IMX678-AAQR1-C
型号: IMX678-AAQR1-C
公司logo
硅天下集团
36內容 |  3.7w浏览量  |  20粉丝
--- 产品详情 ---
IMX678-AAQR1-C 是一款对角线 8.86 mm(1/1.8 型)CMOS 有源像素型固态图像传感器,具有方形像素阵列和 8.40 M 有效像素。 该芯片 采用模拟3.3 V  、数字1.1 V  和接口   1.8  V三电源供电,功耗低。通过采用R,G和B原色马赛克滤光片,可实现高灵敏度,低暗电流和无拖尾。该芯片具有具有可变电荷积分时间的电子快门。
(应用: 安全 cameras)
特征
  • CMOS有源像素型点
  • 内置定时调整电路、H/V驱动器和串行通信电路
  • 输入频率: 13.5 兆赫 / 18兆赫 / 24兆赫 / 27兆赫 /  36兆赫 /  37.125兆赫 /  72兆赫  /    74.25    兆赫
  • 推荐的录制像素数:约3840(H)×2160(V) 8.29M像素
  • 读出 模式
全像素 扫描 模式
水平/垂直 2/2 行合并模式 窗口 裁剪 模式
水平 / 垂直 方向 - 正常 / 反转 读出 模式
  • 读出速率  最大帧速率
全像素扫描模式:12 位:60 帧/秒,10 位:72 帧/秒
  • 高动态范围 (HDR) 功能 数字重叠 HDR
清晰的 高密度影像学r
  • 同步 传感器 功能
  • 变速 快门 功能 (分辨率 1H 单位)
  • 转换 增益 切换 (HCG 模式 / LCG 模式)
  • 光盘 / PGA 功能
0 dB 至 30 dB :模拟增益 30 dB (步进间距 0.3 dB)
30.3 dB 至 72 dB:模拟增益  30 dB  + 数字增益 0.3 dB  至 42 dB  (步进间距 0.3 dB)
  • 支持 I/O
CSI-2 串行数据输出(2 通道 / 4 通道 / 8 通道 / 4 通道 × 2 通道) RAW10 / RAW12 输出
 盖板玻璃上的增透膜(双面)
设备 结构
  • CMOS图像传感器
  • 图像 大小
对角线 8.86 毫米(类型 1  /1.8)  约 8.40 M 像素, 所有像素
  • 像素总数
3856(H) × 2200 (V)            约 8.48M 像素
  • 有效像素数
3856(H) × 2180 (V)            约 8.40M 像素
  • 活动像素数
3856(H) × 2176 (V)            约 8.39M 像素
  • 推荐的录制像素数
3840(H) × 2160 (V)            约 8.29M 像素
  • 单元大小
2.0 微米 (高)  × 2.0 微米 (V)
  • 光学 黑
水平 (H) 方向:前 0 像素,后 0 像素 垂直 (V) 方向:前 20 像素,后 0 像素
  • 衬底材料 硅
