ADZS-21262-EZLITE 是一款经济有效的评估套件
型号: ADZS-21262-EZLITE
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  29w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
ADSP-21262 EZ-KIT Lite是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-21262 SHARC处理器架构进行初步评估,适合音频应用。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-21262硬件与软件开发和原型应用的更多信息。
该EZ-KIT Lite包括ADSP-21262处理器桌面评估板以及VisualDSP++开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 利用VisualDSP++开发和调试软件以及基于USB的调试器接口,用户可以执行标准的调试功能(如读写存储器、读写寄存器、加载和执行可执行文件、设置和清除断点、单步汇编、C和C++源代码等)。
ADSP-21261/ADSP-21262/ADSP-21266 SHARCO DSP
SIMD SHARC家族的成员模拟设备公司,超级哈佛建筑。
这个Adsp-2126 x是与adsp-21160兼容的源代码。
和ADSP-21161以及与第一代ADSP-2106 x SHARC处理器在SISD(单指令,单-数据)模式。
与其他sharc dsp一样,adsp-2126x是32位/40位浮点处理器优化为高每-具有双端口SRAM的音频应用程序,
屏蔽-可编程ROM,多个内部总线消除I/O瓶颈,以及创新的数字应用接口。
表1显示了处理器运行的性能基准-在200兆赫。表2显示了个人的特征产品供应。
ADSP-2126 x继续SHARC家族的行业领先-集成DSP的ING标准,结合了较高的具有集成片上系统的32位dsp核心性能特征。
这些特性包括2M位双端口sram。
内存,4M位双端口ROM,一个I/O处理器端口22个DMA通道,6个串口,一个SPI接口外部并行总线,以及数字应用接口。
  • ADSP-21262 SHARC® 处理器
  • 1M x 8 位闪存
  • 立体声、96 kHz、24位Σ-Δ编解码器 AD1835
  • 4x2 RCA插孔,提供4通道立体声音频输出
  • 512K x 8位SRAM
  • 512 Kb SPI闪存
  • 1x2 RCA插孔,提供1通道立体声音频输入
  • 耳机插孔(连接到立体声输出之一)
两个处理元素,每个都包含一个ALU,多个-Plier,shifter和数据寄存器文件
数据地址生成器(DAG 1,DAG 2)带指令缓存的程序排序器
可支持四个32位数据的pm和dm总线
每个核心的内存和核心之间的传输
Cessor循环三个可编程的脉宽调制间隔定时器-
PWM捕获/脉宽测量,以及外部事件计数器功能
片上双口SRAM(最多可达2m位)
片上双端口,掩模可编程ROM(高达4M位)
JTAG测试访问端口
支持片外接口的8位或16位并行端口。
内存外围设备
DMA控制器
6个全双工串行端口(4个在adsp-21261上)
SPI兼容接口
ADZS-2189M-EZLITE
ADZS-BF706-EZMINI
ADZS-BF707-EZLITE
ADZS-CM408F-EZLITE
ADZS-BFSHUSB-EZEXT
ADZS-BF537-EZLITE
ADZS-WVGALCD-EX3
