--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
博森源推拉力机
57內容 |  9.5w浏览量  |  45粉丝
--- 产品详情 ---
博森源多功能推拉力测试机的原理基于力学原理,即力与位移之间的关系。推拉力测试机通过施加推力或拉力于测试样品,并测量该力对样品造成的位移,从而确定样品的强度和耐久性。
一、推拉力测试机的工作原理主要由以下几部分组成:
1、传动机构:用于生成施加在样品上的推力或拉力。
2、传感器:用于测量样品产生的位移。
3、控制系统:负责设置测试参数,控制测试过程,并记录和分析数据。
4、数据处理系统:负责处理和分析测试数据,以评估样品的强度和性能。
二、结构特点
推拉力测试机主要由电机、夹具、传感器、控制器和显示器等组成。其中,电机是测试机的核心部件,其主要作用是驱动夹具进行拉伸或推压测试。夹具是用于夹紧被测样品的部件,其结构和形状根据被测样品的不同而有所不同。传感器是用于测量电子元器件、芯片的拉伸或推压力值的部件,其精度和灵敏度直接影响到测试结果的准确性。控制器是测试机的控制中心,其主要作用是控制电机的运转和记录测试数据。显示器是用于显示测试结果的部件,其显示方式可以是数字显示或图形显示。
三、使用方法
1.准备工作
在使用推拉力测试机之前,需要进行以下准备工作:
(1)检查测试机的电源和接线是否正常。
(2)检查夹具是否适合被测样品,并进行调整。
(3)根据被测样品的要求,选择合适的传感器。
2.测试操作
(1)将被测样品放置在夹具中,并夹紧。
(2)根据被测样品的要求,选择拉伸或推压测试模式。
(3)启动测试机,进行测试。
(4)测试完成后,将测试结果记录下来,并进行分析和处理。
四、注意事项
1.在使用推拉力测试机时,需要注意以下事项:
(1)测试机的电源和接线必须符合安全标准。
(2)夹具必须适合被测样品,并进行调整。
(3)传感器必须选择合适的型号,并进行校准。
(4)测试过程中,需要注意安全,避免发生意外事故。
2.在测试过程中,需要注意以下事项:
(1)测试机的运转必须平稳,避免产生震动和噪音。
(2)测试过程中,需要注意被测样品的状态,避免产生误差。
(3)测试结果必须准确可靠,避免产生误判。
多功能推拉力测试机
结论:
公司目前主营的LB8000D-LB8600多功能系列推拉力测试仪器(剪切力和拉力测试仪),适用于LED封装、半导体封装、汽车电子、太阳能产业及各研究所、院校、可靠性分析机构材料分析和电子电路失效分析与测试。
公司完善的营销与售后服务体系,能及时、准确、高效的解决用户在购买前的咨询、功能设计、安装、调试及售后服务。
应用:
各种半导体、化合物半导体的金线、铝线、铝带键合拉力测试。
如:传统半导器件IC元件和LED封装测试。
各种半导体、化合物半导体的金线、铝线、铝带焊点常温、加热剪切力测试。
COB、COG 工艺中的焊接强度测试。
倒装芯片(FLIPCHIP)微金焊点强度测试。
汽车电子焊接强度测试。
混合电路模块。
太阳能硅晶板压折力测试。
