AD667是一款完整的电压输出12位数模转换器,在单芯片上集成高稳定性嵌入式齐纳基准电压源和双缓冲输入锁存器。该转换器使用12个精密高速双极性电流导引开关和一个激光调整薄膜电阻网络来提供快速建立时间和高精度。
微处理器兼容性通过片内双缓冲锁存器实现。输入锁存器的设计允许与4位、8位、12位或16位总线直接接口。然后,来自第一列锁存器的12位数据可以传输到第二列,从而避免产生杂散模拟输出值。该锁存器响应短至100 ns的选通脉冲,允许与最快的微处理器一起使用。
AD667的功能完整性和高性能源于先进的开关设计、高速双极性制造工艺和成熟的激光晶圆调整(LWT)技术。AD667在晶圆级进行调整,在+25°C时的最大线性误差为1/4 LSB(K、B级),在整个工作温度范围内为1/2 LSB。
芯片上的表面下(埋入式)齐纳二极管提供低噪声基准电压源,其长期稳定性和温度漂移特性可与最佳分立基准二极管相媲美。提供出色线性度的激光调整工艺也用于调整基准电压源的绝对值及其温度系数。因此,AD667非常适合宽温度范围性能,最大线性误差为1/2 LSB,在整个温度范围内保证单调性。典型满量程增益TC为5 ppm/°c。
AD667提供五种性能等级。AD667J和K的额定温度范围为0°C至+70°C,采用28引脚塑封DIP (N)或PLCC (P)封装。AD667S的额定温度范围为-55°C至+125°C,提供陶瓷DIP (D)或LCC (E)封装。AD667A和B的额定温度范围为-25°C至+85°C,采用28引脚密封陶瓷DIP (D)封装。
完整的12位DAC功能
- 双缓冲锁存器
- 片内输出放大器
- 高稳定性嵌入式齐纳基准电压源
- 单片结构
- 整个温度范围内保证单调性
- 整个温度范围内保证的线性度:最大1/2 LSB
- 0.01%建立时间:最长3 s
- 保证采用12 V或15 V电源供电
- 低功耗:300 mW,包括基准电压源
- TTL/5 V CMOS兼容逻辑输入
- 低逻辑输入电流
- 提供符合MIL-STD-883标准的版本
