XC7K325T-2FFG676I 可编程逻辑Kintex-7系列FPGA
型号: XC7K325T-2FFG676I
品牌: (北斗星空)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
Kintex®-7 FPGA系列为您的设计提供28nm技术最好性价比, 同时为您提供高DSP比率, 高性价比封装, 以及支持PCIe® Gen3与10千兆以太网等主流标准. 与前一代相比, 新一代FPGA的性能更加优化. 该产品具有高达478K逻辑单元, 34Mb RAM, 1920 DSP片, 2845 GMAC/s DSP性能, 32个收发器, 12.5Gb/s收发器速度, 800Gb/s串行带宽, x8 Gen2 PCIe接口, 500个I/O引脚, VCXO组件, 高级可扩展接口4 (AXI4)IP, 灵活混合信号 (AMS)集成, 以及1.2至3.3V I/O电压. Kintex®-7系列适用于3G与4G无线应用, 平板显示器以及IP视频解决方案.
-3, -2, -1, -1L, -2L速度等级选项, 0至85°C/0°C至100°C/-40°C至100°C温度.可编程系统集成, 提高系统性能, 降低BOM成本.总功率降低 (比上一代40nm器件低50%).加速设计生产力, 可扩展的优化架构, 全面的工具与IP.最先进的高性能低功耗 (HPL)28nm high-k金属栅极 (HKMG)技术.功能强大的时钟管理片, 结合了锁相环与混合模式时钟管理器模块.可选无盖倒装芯片与高性能倒装芯片封装.Kintex®-7 FPGA通过内置multi gigabit收发器提供高速串行连接.用户可配置的模拟接口 (XADC), 真正的6输入查找表 (LUT)技术.高性能SelectIO™技术支持高达1866Mb/s的DDR3接口
Kintex@-7 FPGA可在-3,-2,-1,-1L和-2L中使用。
速度等级,有-3有最高的表现。
这个-2L器件被屏蔽,以获得较低的最大静态功率并能在较低的磁芯电压下工作,具有较低的动态特性。
比-2装置更有力量。-2L工业(I)温度器件仅在VCCINT=0.95V时工作。
-2L扩展(E)温度装置可在任何一种情况下工作VCCINT=0.9V或1.0V。
-2LE装置操作时VCCINT=1.0V,-2 LI器件在VoCCINT=0.95V,具有与2速度等级,除注意事项外。
当-2LE器件在VCCINT=0.9V的速度下工作规范、静态功率和动态功率是减少。
-1L军用(M)温度装置具有与-1军用温度相同的速度规格设备和屏蔽,以获得较低的最大静态功率。
Kintex-7 fpga直流和交流特性在商业、延长、工业和军事温度范围。
除操作温度范围或除非另有说明,所有直流和交流电对于特定的速度等级,参数是相同的。
A-1级军用的定时特性。
温度装置与a-1级相同。
商用温度装置)。但是,只有选定的速度等级和/或设备可在每个温度范围。
所有电源电压和结温规格代表最坏的情况。
这个包含的参数对于流行的设计是常见的,并且典型的应用。
Artix®-7系列相关型号:
XC7A200T-2SBG484I
XC7A200T-1FF1156I
XC7A200T-L2FBG484E
XC7A200T-1SB484I
XC7A200T-L2FBG676E
XC7A100T-2FBG676I
XC7A100T-2FBG484I
XC7A100T-1CS324I
XC7A100T-3FGG484I
XC7A100T-L2FGG484E
XC7A15T-2FTG256C
