AD5421BREZ-REEL7 数模转换器(DAC)
型号: AD5421BREZ-REEL7
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD5421是一款完整的环路供电型4 mA至20 mA数模转换器(DAC),旨在满足工业控制行业智能发射器制造商的需求。DAC提供高精度、完全集成的低成本解决方案,采用紧凑型TSSOP和LFCSP封装。
AD5421内置一个稳压输出,用于为自身和发射器中的其它器件供电。该稳压器提供1.8 V至12 V的稳压输出电压。AD5421还内置1.22 V和2.5 V基准电压源,因此无需分立稳压器和基准电压源。
AD5421可以配合标准高速可寻址远程传感器(HART)使用®)FSK协议通信电路,而不降低规定的性能。高速串行接口能够在30 MHz下工作,并允许通过SPI兼容的三线式接口与常用的微处理器和微控制器进行简单连接。
AD5421保证16位单调性。在典型条件下,它提供0.0015%的积分非线性、0.0012%的失调误差和0.0006%的增益误差。
AD5421提供28引脚TSSOP和32引脚LFCSP两种封装,额定温度范围为40℃至+105℃扩展工业温度范围。
16位分辨率和单调性
引脚可选的NAMUR兼容范围
4毫安至20毫安
3.8毫安至21毫安
3.2毫安至24毫安
符合NAMUR标准的报警电流
低量程报警电流= 3.2 mA
高档报警电流= 22.8毫安/24毫安
总不可调整误差(TUE):最大0.05%
INL误差:0.0035% FSR最大值
输出温度系数:典型值为3 ppm/℃
静态电流:最大300 μA
灵活的SPI兼容型串行数字接口,带施密特触发输入
通过故障引脚或报警电流提供片内故障报警
每个写周期自动回读故障寄存器
压摆率控制功能
增益和失调调整寄存器
片内基准电压源TC:最大值4 ppm/℃
可选稳压输出
环路电压范围:5.5 V至52 V
温度范围:40°C至+105°C
TSSOP和LFCSP封装
应用程序
工业过程控制
4 mA至20 mA环路供电发射器
智能发射器
HART网络连接
