核心板产品选型表
下表为TQ3568_COREB核心板的配置信息表:
版本 | 编码 | CPU | 内存容量 | 存储容量 |
TQ3568_COREB_V1.0核心板 (商业级,2+16) | TMC3568CBV1G | RK3568B2 | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMC |
TQ3568_COREB_V1.0核心板 (商业级,4+16) | TMC3568CB1G1 | RK3568B2 | 4GB LPDDR4 | 16GB eMMC |
TQ3568_COREB_V1.0核心板 (工业级,2+16) | TMC3568CBV1X | RK3568J | 2GB LPDDR4 | 16GB eMMc |
TQ3568_COREB_V1.0核心板 (工业级,4+16) | TMC3568CB1X1 | RK3568J | 4GB LPDDR4 | 16GB eMMc |
核心板硬件资源列表:
CPU架构 | Rockchip RK3568 四核 64位处理器 |
主频 | 最高2.0GHz |
内存 | 2GB/4GB LPDDR4/4X |
存储 | 16GB(32GB可选) |
操作系统 | Android 11、Linux、Ubuntu16.04 |
电源输入 | 5V电源输入(4.8V~5.4V) |
待机不接屏功耗 | Andriod 11:400mA |
核心板尺寸 | 68mmx45mm |
核心板层数 | 8层沉金工艺 |
接口方式 | BTB 80P 0.5mm 4条共320P |
USB2.0 | 2路,独立USB2.0 HOST |
USB3.0 | 2路,1路USB 3.0 OTG 1路USB 3.0 HOST(当不使用USB3.0时,可作为2路独立的USB2.0使用) |
SATA | ≤3路,SATA 3.0,支持eSATA |
PCIe 2.1 | ≤1路,PCIE 2.1,只支持RC(Root Complex)模式 |
PCIe 3.0 | ≤2路,支持PCIe3.0 x2 Lane RC模式,兼容PCIe3.0 x1 Lane RC模式 支持PCIe3.0 x2 Lane EP模式,兼容PCIe3.0 x1 Lane EP模式 支持PCIe3.0 x1 Lane RC模式 + PCIe3.0 x1 Lane RC模式 |
MIPI_CSI | 1路,支持x4Lane模式;支持x2Lane+x2Lane模式 |
MIPI_DSI | ≤2路,2个4lane MIPI DSI,支持MIPI V1.2版本, 单通道最大分辨率为1920X1080@60Hz; 双通道最大分辨率为2560X1440@60Hz |
LVDS | ≤1路,1个单通道4Lane LVDS,最大分辨率为1280X800@60Hz LVDS TX与MIPI DSI TX0复用 |
HDMI | 1路,支持HDMI1.4和HDMI2.0;分辨率支持1080p@120Hz或4096x2304@60Hz |
eDP | 1路,1个4Lane eDP,支持eDP V1.3版本,最大分辨率为2560x1600@60Hz |
Ethernet | ≤2路,支持2路RGMII接口 |
SDIO | ≤2路,SDMMC0,4bit,核心板默认3.3V电平,可用于系统烧写; SDMMC2,4bit,仅支持1.8V电平 |
UART | ≤10路 |
SPI | ≤4路,支持master和slave两种模式 |
CAN | ≤3路,支持CAN 2.0B协议;支持1Mbps,8Mbps |
Audio | ≤4路,1x8ch I2S/TDM;2x2ch PCM;1x8ch PDM |
I2C | ≤5路,支持7位和10位寻址模式,标准模式下传输速率高达100Kbit/s,最高速率可达1Mbit/s |
PWM | 最多支持16个PWM通道 |
ADC | ≤7个,SARADC采样范围为0-1.8V,采样精度为10bits |
FSPI | 支持串行NOR Flash, 串行Nand Flash |
系统 | Android 11 | |||
内核 | Kennel 4.19 | |||
驱动支持 | LPDDR4/4X+Emmc | RTC | GPIO | SPI |
I2C | PWM | EEPROM | Touch Screen | |
Ethernet | LCD | USB | TF/SD/MMC | |
Backlight | UART | ADC | PCIE/M.2 | |
PMIC | Codec | Wifi+BT | CAN | |
Lvds/Mipi/eDP/HDMI | IR | ADC Key |
系统 | Linux | |||
