--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  29w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
AD7792/AD7793是适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。AD7792/AD7793内置一个低噪声16/24位σ-δ型ADC,提供三路差分模拟输入。片内低噪声仪表放大器意味着小幅度信号可以直接与ADC接口。增益设置为64时,当更新速率等于4.17 Hz时,均方根噪声为40 nV。
这些器件内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,并且可以接受外部差分基准电压源。其它片内特性包括可编程激励电流源、熔断电流和偏置电压发生器。偏置电压发生器将通道的共模电压设置为AVDD/2。
这些器件可以采用内部时钟或外部时钟工作。这些器件的输出数据速率可通过软件编程实现,范围为4.17 Hz至470 Hz。
这些器件采用2.7 V至5.25 V电源供电,典型功耗为400 μA,采用16引脚TSSOP封装。
AD7792/AD7793 Functional Block Diagram
  • 最高23位有效分辨率
  • 均方根噪声
  • 4.17赫兹时为40 nV
  • 16.7赫兹时为85 nV
  • 电流:400 μA(典型值)
  • 关断:最大1 μA
  • 低噪声可编程增益仪表放大器
  • 带隙基准电压源,典型漂移为4 ppm/°C
  • 更新速率:4.17赫兹至470赫兹
  • 3个差分输入
  • 内部时钟振荡器
  • 50 Hz/60 Hz同时抑制
应用程序
  • 热电偶测量
  • RTD测量
  • 热敏电阻测量
  • 气体分析
  • 工业过程控制
  • 使用仪器
  • 便携式仪器
  • 血液分析
  • 智能发射器
  • 液体/气体色谱
以下均为相关型号:
ADV7123KSTZ140
ADV7125KSTZ140
AD9767ASTZ
AD9708ARUZ
AD9850BRSZ
AD9834BRUZ
AD9832BRUZ
AD9851BRSZ
AD7524JNZ
AD9765ASTZ
AD421BRZ
AD7528JNZ
AD5314BRMZ
AD5424YRUZ
AD7533JNZ
AD9709ASTZ
AD7524JRZ
AD7528JRZ
AD7541AKNZ
AD7801BRUZ
