GAG-E202-150 防爆型低温环境试验箱
低温试验箱主要用于电子、电器、食品、汽车、橡塑胶、金属及其它产品、零部件及材在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机、橡胶、塑胶等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验;全新完美的造型设计,外观高质感水平,系统提取日本、西德先进技术之精华设计制造平衡调温调湿控制系统,以PID方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热显损耗量,故能长期稳定使用;采用全毛细管,自动负载容量调整系统技术,较膨胀阀系统更稳定可靠,温湿度控制精确,升降温速度快速、平稳、均匀,为使用者节约宝贵时间。
符合标准:
检验标准:JJF-1101,GB/T 10592,GB/T 10586
测试标准:YD/T 2061,HB 7122.3,6783.7,GJB 5382.7,GJB 150,GB/T 2423,5170.2,5170.5、5179.2,ASTM E512,D4332,NF EN 60068-2-38,CNS 12565,12566,KS C0227,KS C022
技术参数:
1)温度范围: -70℃ ~ 常温
2)温度波动度: ±0.5℃
3)温度分辨率: 0.1℃
4)温度偏差: ≤±1.5℃
5)升温时间: 约3℃/Min
6)降温时间: 约1℃/Min
7)泄压孔 设备左侧布置直径150mm,泄压门配置防爆链2条
8)测试孔 设备右侧布置直径50测试孔一个,配绝缘套和盖
9)供水: /
10)内部尺寸: (W×H×D)= 500mm×500mm×600mm约150L
11)外部尺寸: (W×H×D)=720×1320×1650mm
12)箱门 规格(W×H×D)= 700mm×800mm
防爆链配置4条,线径6mm规格
13)防爆视窗 三层真空绝热玻璃窗一个,配置节能灯,窗内壁设计有防爆钢网层
14)电源: AC 1∮,220V,50Hz,40A
