电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机
型号: GAG-H211 GAG-H211B
--- 产品参数 ---
公司logo
高格科技
87內容 |  13w+浏览量  |  37粉丝
--- 产品详情 ---
一、设备品名:
1.1产品名称:电芯短路试验箱
1.2产品型号:GAG-H211
二、适用说明:
2.1试验目的 遥控大电流短路装置综合多种电池短路试验标准要求而设计即满足
GB/IEC/EN/UN38.3/UL/MT/T 1051-2007、GB/T 2900.11-1988等标准规范;按标准要求短路装置必须符合内阻范围远小于100mΩ,从而获得试验要求的较大短路电流。
技术参数:
1、较大短路电流 400A;
2、装置内阻 80±20mΩ(负载电流400A);
3、遥控距离 无固体阻隔 7m;
4、机械寿命 30万次;
5、温度范围 RT+10℃ ~ +80℃(可调);满足标准中的55℃5℃要求,如需205℃要求,需订购带压缩机恒定(选配);
6、温度波动度 0.5℃
7、温度偏差 2℃;
8、视窗尺寸 390 X 360mm(厚20mm);
9、排气风扇 鼓风机安装于顶部,排烟管在后部伸出,直径100mm;
10、补风口 箱体侧面开有一个直径50mm补风口(也可用于测量电压等);
11、箱体底部 底下装有四个万向滑轮,可自由移动,并带有固定脚杯;
12、照明 箱体视窗装有照明灯;
13、内箱尺寸 W600 X D500 X H600mm;
14、外箱尺寸 W940 X D1250 X H1510mm;
15、箱体材质 冷扎板烤漆;
16、电源 AC 220V10%  50HZ;
17、功率 5.0KW
GAG-H211B电芯强制内部短路试验机
技术参数要求:
1温控箱主要技术参数
1.1 温度范围  0 ~ 100℃
1.2 温度波动度 ±2.0℃
1.3 温度波动度 ±0.1℃
1.4低温 0℃
1.5 升温速率 平均3℃/min(从0℃升到100℃、非线性空载)
1.6 降温速率 平均1℃/min(从100℃降到0℃、非线性空载)
1.7加热器 鳍片式散热管形不锈钢电热器
1.8送风循环系统 对流式送风循环系统
1.10 安全装置  第一次超温报警,MCCB 过载保护等
1.11 保温材质 硬质聚氨酯发泡+高效压缩玻璃棉
1.12 温控器 韩国原装进口TEMMI控制器
1.13 内箱尺寸 400*500*500
1.14 内箱材质 镜面不锈钢板,底部补强
1.15 外箱尺寸 W1080 X H1800 X D680MM;
1.16 外箱材质 冷轧钢烤漆处理
