高格科技-四舱甲醛预处理箱
型号: GAG-E224
--- 产品参数 ---
公司logo
高格科技
87內容 |  13w+浏览量  |  37粉丝
--- 产品详情 ---
高格科技-四舱甲醛预处理箱-厂家定制各类环境试验箱
GAG-E224 四舱甲醛预处理箱
一、主要功能
在用气候箱法测试样品的挥发物排放量之前,对材料进行预平衡处理,环境舱具有恒温、恒湿、换气和采样功能,
并内置了净化功能,可自我净化舱内空气。采用多舱组合方式,可同时处理多个样品,避免样品被交叉污染。
二 、符合标准
GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》
三 、技术参数
1. 箱体:
1)材质:Q235A 冷轧钢板 1.5mm,表面静电喷涂、白色,涂镀层应平整光滑,色泽均匀,无露底、鼓泡、斑痕等缺陷。
2)设备柜材质:Q235A 冷轧钢板 1.5mm,表面静电喷涂、白色,无露底、鼓泡、斑痕等缺陷。
3)保温材料:无甲醛超细玻璃棉,保温层厚度不小于 100 mm,热传导系数不大于 0.03W/(m·K);
4)其它附件:风道、水箱、过滤器等材料等级均SUS304 不锈钢;
2.工作舱:4 个(组合式,每舱需独立控制)
1)单个工作室容积:200L±1%
2)容积尺寸约 520×650×600mm(宽×深×高)内壁圆角处理,无风循环死角,500×500mm 的样品,任意角度可放入舱内;
3)工作舱材质:8k 镜面不锈钢,厚度 2mm,圆角,满焊抛光,内舱壁全铁佛龙涂层工艺,涂层厚度≥100μm;
4)采样口数量:每舱 2 个,内径 8mm,DN10 标准螺纹,配采样转接头;
5)舱内空气泄漏率 VL < 5%×供气率 Vs;
6)回收率:>85 %;
7)工作舱内背景浓度:甲醛本底值:≤0.005 mg/m
3.环境控制:
1)工作温度范围:15~50℃,每个舱采用高精度传感器(温度统一控达到设定温度时间不大于 60min)。
2)温度波动度:≤ ±0.3 ℃(稳定后温度波动范围不大于±0.3 ℃)
3)温度均匀度:≤±0.5 ℃(舱内任意 2 点之间的温差小于 0.5 ℃)
4)温度分辨率:0.1 ℃
5)温度控制:采用水循环间接控温法,配置恒温系统。
6)工作湿度范围:30~80 % RH,采用高精度传感器,每舱独立控制,采用干气、湿气比例控制法。
7)湿度波动:≤ ± 0.5% RH(稳定后湿度波动范围不大于±0.5% RH)
8)湿度均匀度:≤ ±1 % RH(舱内任意 2 点之间的湿度偏差不大于 1 % RH)
9)湿度分辨率:0.1 % RH
10)湿度控制:采用干气、湿气比例控制法,采用电磁阀切换实现,加湿应采用低温蒸发加湿技术,加湿水温不宜超过 30℃,不能出现冷凝现象。
11)湿度稳定时间不大于 90min。
