GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱
型号: GAG-E222
--- 产品参数 ---
公司logo
高格科技
87內容 |  13w+浏览量  |  37粉丝
--- 产品详情 ---
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱厂家定制
GAG-E222 一立方甲醛释放量气候箱
用途:本产品适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。该产品最大特点在于可最大限度的模拟室内气候环境,检测结果更贴近现实环境,因而真实、可靠。
● 标准依据:
GB18580—2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB18584 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(审批稿)
GB18587—2001 《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》
GB17657—2013 《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》
LY/T1612-2004 《甲醛是放量检测用 1M3 气候箱》
GB50325—2010(2013 年板)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
ASTM D6007—02《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准测试方法》
● 工作原理:将 1 平方米表面积的样品放人温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱内。甲醛从样品中释放出来,与箱内空气混合,定期抽取箱内空气,将抽出的空气通过盛有蒸馏水的吸收瓶 ,空气中的甲醛全部溶入水中;测定吸收液中的甲醛量及抽取的空气体积,用毫克每立方米(mg/m3)表示,计算出每立方米空气中的甲醛量。取样是周期性的,直到测试箱内甲醛浓度达到平衡状态。
规格参数:
1、容积尺寸
工作室容积 (1±0.02) m3
工作室 760×1100×1200mm(宽×深×高)
外观 880×1750×1800(mm)(宽×深×高)
箱门 880×1200mm(宽×高)
观察窗 500×550mm(宽×高)
2、温度
温度范围 +10~40 ℃(试验运行时无负荷、有试样时)
温度偏差 ≤±0.5 ℃ (无负荷、无试样时)
温度分辨率 0.1 ℃
温度传感器 采用进口薄膜式高精度铂电阻,精度高、性能稳定
3、湿度
湿度范围 30~80 % RH
湿度控制精度 ≤ ± 1% RH(无负荷、无试样时)
湿度分辨率 0.1 % RH
湿度控制 温湿度配比法
4、本底值
甲醛本底值 <0.005 mg/m3
5、换气与密封
空气交换率 (0.2-2)次/小时(精度 0.05 次 /h)
空气流速 (0.1-0.3)m/ s (可连续调节)
密封性 1KPa 相对压强下,泄漏率<气流量 的 3%;
相对正压保持 10Pa
6、材质 舱体材质
进口 SUS304 镜面不锈钢 2mm,转角圆角处理,满焊抛光工艺,内舱壁全铁佛龙涂层工艺,涂层厚度≥100μm
外壳材质 冷轧钢板 1.5mm,表面杜邦静电喷涂密封材质 箱门采用硅橡胶密封条,有良好保温性能和密封性能保温材质 80 mm 以上厚,高密度聚氨酯发泡
7、操作与监控
人机界面 自编程 7 英寸彩色触摸屏(提供以太网口,可远程控制)
