VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-
型号: GAG-V1000
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
高格科技
87內容 |  13w+浏览量  |  37粉丝
--- 产品详情 ---
GAG-1000VC 一立方  VOC 释放量环境测试箱
一、用途:甲醛、VOC(挥发性有机物)中的苯、甲苯等成分是世界卫生组织认定的强致癌物,长期接触超标浓度的污染物会严重危害人们健康,对污染物的释放量进行测试并加以限定,将有利于提高产品质量,保护人们健康。
木制品、家具、地板、地毯、鞋类产品、建筑装修材料、汽车内饰等材料以及跟人体接触的其它产品会挥发出 VOC(挥发性有机物)、甲醛等对人体有害的物质,特别是对于产品放置密集、空间封闭的室内、车内,累积后浓度会更高,对人体健康危害更大。
本试验箱是一种用来模拟产品在接近人们居住的环境下释放 VOC(甲醛)的仪器设备,用来测试、评估家具、建材、汽车内饰等产品中有害物质释放量的多少。
本试验箱提供了一个洁净的封闭空间(背景浓度极低),不出现液态水(防止甲醛等易被水吸收的待测成分),同时控制仓内的温度、湿度、风速、相对压力、换气率,用来模拟产品在类似人们居住的环境中污染物释放过程,通过对仓内污染物浓度的监测确定其释放量,
用来评价产品的环保水平。
标准依据:
GB 18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB 18584-2011《室内装饰装修材料—木家具中有害物质限量》(审定中)
GB 18587-2001《室内装饰装修材料—地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》
附录 A(规范性附录):小型环境试验舱法。
GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
GB/T 18584 家具中挥发性有机化合物检测用气候舱通用技术条件(报批稿)
GB/T 28489-2012 《乐器有害物质限量》
GB/T29592-2013、GB/T 29592-2013《建筑胶黏剂挥发性有机化合物(VOC)及醛类化合物
释放量的测定方法》
LY/T 1980-2011 《挥发性有机化合物及甲醛释放量检测箱》
LY/T 1981-2011 《甲醛释放量气体分析法检测箱》
JG/T 344-2011 《建筑工程室内环境测试舱》
HJ 571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》
HJ/T 201-2005 《环境标志产品技术要求 水性涂料》
HJ/T 220-2005 《环境标志产品技术要求 胶粘剂》
HJ/T 414-2007 《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》
国际标准:
ISO 16000-9-2006《建筑产品和家具释放挥发性有机化合物的测定-试验室释放法》
三、 规格参数:
1容积尺寸
工作室容积 (1±0.02) m3
工作室 860×1060×1100mm(宽×深×高)
外观 宽 1230mm×高 1670mm×深 2150mm
箱门 950×1150mm(宽×高)
观察窗 225×365mm(宽×高)
2温度
温度范围 +10~70 ℃(试验运行时无负荷、有试样时)
高温热解析时最高可达到 200℃
温度偏差 ≤±0.5 ℃
温度分辨率 0.1 ℃
温度控制 空气套间接控温法(加热、制冷组件外置)
3湿度
湿度范围 30~80 % RH(at+20~+50℃)(无负荷、有试样时)
湿度调节精度 ≤ ± 1% RH
湿度分辨率 0.1 % RH
湿度控制 干、湿气比例控制法(外置),稳定时间≤40 min
4本底值
甲醛本底值 ≤5 μg/m3
单项 VOC 本底 ≤2 μg/m3
TVOC 本底值 ≤20 μg/m3
5 换气与密封
空气交换率 0.2m3~2m3/h(换气率 0.2~2 次/小时 )
舱内空气流速
(0.1~0.3)m/s
●气流组织根据空气动力学原理设计挡风罩与管路,在挡
风罩后加装导槽,确保送风均匀;采用多点变频调速技术,
确保舱内空气混 合均匀,其均匀度满足舱内温度在设计
最低点时无结露现象。GAG-1000VC 一立方  VOC 释放量环境测试箱
用来评价产品的环保水平。
二、标准依据:
释放量的测定方法》
国际标准:
三、 规格参数:
1、容积尺寸
工作室容积 (1±0.02) m3
箱门 950×1150mm(宽×高)
观察窗 225×365mm(宽×高)
2、温度
高温热解析时最高可达到 200℃
温度偏差 ≤±0.5 ℃
温度分辨率 0.1 ℃
3、湿度
湿度分辨率 0.1 % RH
4、本底值
甲醛本底值 ≤5 μg/m3
单项 VOC 本底 ≤2 μg/m3
TVOC 本底值 ≤20 μg/m3
5 、换气与密封
舱内空气流速
(0.1~0.3)m/s
●气流组织根据空气动力学原理设计挡风罩与管路,在挡风罩后加装导槽,确保送风均匀;采用多点变频调速技术,
确保舱内空气混 合均匀,其均匀度满足舱内温度在设计低点时无结露现象。
