AD5545/AD5555分别是16位/14位电流输出数模转换器,采用5 V单电源供电,双极性输出最高可达15 V。
需要一个外部基准电压来建立满量程输出电流。内部反馈电阻器(R运货单(freight bill))与外部运算放大器一起完成电流电压转换时,可增强电阻和温度跟踪。
串行数据接口利用串行数据输入(SDI)、时钟(CLK)和片选(CS)提供高速、三线式微控制器兼容输入。额外的LDAC功能允许同步更新操作。内部复位逻辑允许在零电平或中间电平时进行上电预置和动态复位,具体取决于MSB引脚的状态。
AD5545/AD5555采用紧凑型TSSOP-16封装,工作温度范围为–40°C至+85°C。
- 14位分辨率
- 1 LSB DNL单调性
- 1 LSB INL
- 2 mA满量程电流20%,V裁判员= 10伏
- 0.5 μs建立时间
- 2Q乘法参考输入6.9 MHz带宽
- 零电平或中间电平上电预设
- 零电平或中间电平动态复位
- 三线接口
- 紧凑型TSSOP-16封装
应用程序
自动测试设备
使用仪器
数字控制校准
工业控制PLC
可编程控衰减器
