LT1167CS8#PBF 是一款低功耗、精密仪表放大器
型号: LT1167CS8#PBF
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
LT1167是一款低功耗、精密仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置1至10,000的增益。7.5nV/√的低压噪声赫兹(1kHz时)不受低功耗(对于2.3V至15V电源,典型值为0.9mA)的影响。
这部分太高了即使负载电阻低至2k,精度也不会下降(最大非线性度为10ppm,最大增益误差为0.08%(G = 10))。LT1167经过激光调整,可实现极低的输入失调电压(最大40μV)、漂移(0.3μV/°C)、高CMRR (90dB,G = 1)和PSRR (105dB,G = 1)。使用superbeta处理可实现最大350pA的低输入偏置电流。在任何增益配置下,输出可以处理最高1000pF的容性负载,而输入则受到最高13kV(人体)的ESD保护。带有两个外部5k电阻的LT1167通过了IEC 1000-4-2 4级规范。
LT1167采用8引脚PDIP和SO封装,与分立式多运放和电阻设计相比,所需的PC板面积明显更小。
LT1167-1提供与LT1167相同的性能,但其在高共模电压下的输入电流特性更好地支持高输入阻抗应用(参见“应用信息”部分)。
Single Supply Barometer
单增益设置电阻:G = 1至10,000
增益误差:G = 10,最大0.08%
输入失调电压漂移:最大0.3V/°C
通过两个外部5k电阻满足IEC 1000-4-2 4级ESD测试
增益非线性:G = 10,最大10ppm
输入失调电压:G = 10,最大60 V
输入偏置电流:最大350pA
G = 1时的PSRR:最小105分贝
G = 1时的CMRR:最小90分贝
电源电流:最大1.3mA
宽电源电压范围:2.3V至18V
1kHz电压噪声:7.5nV/√赫兹
0.1Hz至10Hz噪声:0.28 VP-P
提供8引脚PDIP和SO封装
应用程序
桥式放大器
应变仪放大器
热电偶放大器
差分至单端转换器
医疗仪器
以下均为相关器件:
LT1161CN
LTC6268HS8-10#PBF
INA114BP
LTC6268IS8#PBF
LT1168CS8
LT1169CS8#PBF
LT1166CN8
