TPS53353是一款D-CAP模式、20a同步开关,集成MOSFETs。它专为易于使用、外部元件数量少和节省空间的电源系统而设计。
该器件集成5.5mω/2.2mωMOSFET、精确1%、0.6基准电压源和集成升压开关。竞争特性示例包括:1.5 V至15 V的转换输入电压范围、极低的外部元件数量、用于超快速瞬变的D-CAP模式控制、自动跳过模式操作、内部软启动控制、可选频率以及无需补偿。
转换输入电压范围为1.5 V至15 V,电源电压范围为4.5 V至25 V,输出电压范围为0.6 V至5.5 V。
该器件采用5mm×6mm、22引脚QFN封装,额定温度范围为–40°C至85°C
这TPS548B28是一款较新的20A器件,设计用于数据中心应用,采用更小的无铅封装。
转换输入电压范围:1.5 V至15 V
VDD输入电压范围:4.5 V至25 V
20 A时从12 V至1.5 V的效率为92%
输出电压范围:0.6 V至5.5 V
5v LDO输出
支持单轨输入
具有20 A连续输出电流的集成功率MOSFETs
自动跳过Eco-mode,提高轻载效率
< 10-µA shutdown current
具有快速瞬态响应的D-CAP模式
可选开关频率范围为250 kHz至1 MHz,带外部电阻
可选自动跳过或仅PWM操作
内置1% 0.6V基准电压源
0.7毫秒、1.4毫秒、2.8毫秒和5.6毫秒可选内部电压伺服软启动
集成升压开关
预充电启动能力
带热补偿的可调过电流限值
过压、欠压、UVLO和过温保护
支持所有陶瓷输出电容
开漏电源良好指示
采用NexFET电源模块技术
带PowerPAD的22引脚QFN封装
