DAC8162SQDGSRQ1 是一款12/14/16位低功耗、电压输出、双通道数模转换器(DAC)
型号: DAC8162SQDGSRQ1
品牌: TI(德州仪器)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  28w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
DAC756x-Q1、DAC816x-Q1和DAC 856 x-Q1(DAC x6x-Q1)分别是低功耗、电压输出、双通道、12/14/16位数模转换器(DAC)。这些器件内置一个2.5 V、4 ppm/℃REFIN/V重新输出pin。
这些器件具有单调性,可提供出色的线性度,并最大限度地降低不需要的码间瞬态电压(毛刺)。它们使用多功能三线式串行接口,工作时钟速率最高可达50 MHz。该接口与标准SPI、QSPI、Microwire和数字信号处理器(DSP)接口兼容。DACxx62-Q1器件内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电并保持在零电平,直到向器件写入有效代码,而DACxx63-Q1器件同样以中间电平上电。这些器件具有关断特性,5 V时的功耗典型值降至550 nA,低功耗、内部基准电压源和小尺寸使这些器件非常适合便携式电池供电设备。
DACxx62-Q1器件与daxxx 63-Q1器件一样,是该系列中的嵌入式器件,功能兼容。整个系列均提供10引脚VSSOP-10 (DGS)封装。
适合汽车应用
AEC-Q100符合以下结果:
设备温度等级1:–40°C至125°C 环境工作温度范围
器件HBM ESD分类等级2级
设备CDM ESD分类级别C4B
相对精度:
DAC756x (12位):0.3 LSB INL
DAC816x (14位):1 LSB INL
DAC856x (16位):4 LSB INL
毛刺脉冲:0.1 nV-s
双向基准电压源:输入或2.5输出
输出默认禁用
5mV初始精度(最大值)
4 ppm/℃
10 ppm/°C温度漂移(最大值)
20mA吸电流和源电流能力
上电复位至零电平或中间电平
低功耗:4 mW(典型值,5v AV直接伤害,包括 内部基准电流)
宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V
带施密特触发输入的50 MHz SPI
LDAC和CLR函数
轨到轨输出缓冲器
封装:VSSOP-10
以下均为相关器件:
DAC8163TDGST
DAC8164ICPW
DAC8163SDSCT
DAC8163SDSCR
DAC8168IAPW
DAC8164IAPWR
DAC8163TDSCR
DAC8168IAPWR
DAC8164IBPWR
DAC8163TDGSR
