ADG738是一款8通道、3线串行接口控制的CMOS模拟矩阵开关/多路复用器。开关之间的导通电阻严格匹配,并在全信号范围内具有非常好的平坦度。
ADG738采用三线式串行接口,并且与SPI™、QSPI™、MICROWIRE®及一些DSP接口标准兼容。利用输入移位寄存器DOUT的输出,可以将若干这种器件以菊花链形式相连。上电时,内部输入移位寄存器为全零,所有开关均处于断开状态。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,因此这种器件既适合多路复用,也适合解复用应用。每个开关均通过单独的位接通或断开,因此这种器件也可以配置为开关矩阵形式,八个开关中的任意或所有开关均可以随时闭合或断开。输入信号范围可扩展至电源电压范围。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。ADG738采用小型TSSOP封装。
产品特色1. 三线式串行接口。2. 单电源供电。ADG738保证额定电源电压为3 V和5 V。3. 低导通电阻:2.5 Ω(典型值)4. 任何时候任何开关配置都可能处于接通或断开的状态。5. 保证先开后合式开关动作。6. 小型16引脚TSSOP封装。
特性
• 三线式串行接口
• 2.7 V~ 5.5 V单电源电压
• 2.5 Ohm导通电阻
• 0.75 Ohm导通电阻平坦度
• 100 pA漏电流
• ADG738:单通道8:1多路复用器
• 上电复位
• TTL/CMOS兼容型
• 通过汽车应用认证
应用
1.三线式串行接口。2.单电源供电。ADG738保证额定电源电压为3 V和5 V。3.低导通电阻:2.5 Ω(典型值)4.任何时候任何开关配置都可能处于接通或断开的状态。5.保证先开后合式开关动作。6.小型16引脚TSSOP封装。
