SMJ100A信号源模拟SMJ100A
型号: SMJ100A
--- 产品参数 ---
公司logo
超利
15內容 |  5.9k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
SMJ100A信号源模拟SMJ100A​
产品概览
罗德与施瓦茨 SMJ100A
R&S SMJ100A 矢量信号发生器可应对各种应用对现代矢量信号发生器提出的所有挑战。例如,它提供了研发所需的信号质量和灵活性——更不用说方便的图形用户界面 (GUI) 了。此外,它还具有灵活的基带和较短的设置时间。基带满足所有要求,从提供实时信号到回放预先计算的波形。R&S SMJ100A 配备 3 GHz 或 6 GHz 频率选项,涵盖数字射频传输中必不可少的所有重要频段。内部基带发生器选项可处理多种数字标准,例如 GSM/EDGE、3GPP FDD 和 CDMA2000 1)。其特性使 R&S?SMJ100A 成为理想的通用矢量信号发生器,支持广泛的应用。为了处理未来的标准,R&S SMJ100A 具有大带宽;因此,WiMAX 等新标准不成问题。内部任意波形发生器证明了它的多功能性。它提供长度高达 128 Msamples 的序列,可用于来自R&S WinIQSIM? 或 Matlab 的各种信号。高信号质量具有 200 MHz 射频带宽的 IQ 调制器典型值的低的 SSB 相位噪声。- 133 dBc(f = 1 GHz,20 kHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽)
典型值的宽带噪声。-153 dBc(CW,f = 1GHz,>10 MHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽)典型的优秀 ACLR 性能。+69 dB 对于 3GPPFDD(测试模型 1、64 个 DPCH)标配高稳定性参考振荡器高水平的可重复性生产的理想选择短的频率和电平设置时间(在整个电平范围内高达 6 GHz 的电子衰减器使用射频列表模式和多段波形进行灵活的高速
测量基带通用性支持 EUTRA/LTE 信号生成支持 WiMAX? IEEE 802.16-2004/Corr1-2005、802.16e-2005 和 WiBro
3GPP FDD实时四码道,支持HSPA和HSPA+一个帧中包含 GSM、EDGE 和 EGPRS2 时隙的混合帧(每帧具有相同的符号率)带通用编码器的基带发生器,用于实时信号生成具有 16 Msample、64 Msample 或 128Msample 的任意波形发生器R&S?WinIQSIM2? 和 R&S?WinIQSIM? 仿真软件支持的任意波形发生器使用方便800 × 600 像素彩色显示屏(SVGA 格式)带有信号流图形显示的直观用户界面(框图)通过内置瞬变记录器图形显示基带信号上下文相关的帮助系统所有编辑字段的工具提示连通性可选数字 I/Q 输出;支持 R&S?EX-IQ-Box 以实现灵活的数据格式和时钟生成
支持 R&S?NRP 功率探头通过 LAN(千兆以太网,VXI11)和 GPIB 进
行远程控制
通过 Windows 远程桌面或 VNC 进行远程操作
用户可选择的触发和标记信号
用于键盘、鼠标和记忆棒的 USB 连接器
LXI C 类合规性
关键事实频率选项从 100 kHz 到 3 GHz/6 GHz支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、LTE Advanced、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE.Evolution、TD-SCDMA、WLAN 和所有其他重要的数字标准具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器可实现灵活性
可选的仅 ARB 基带发生器作为节省成本的替代方案
射频性能频率
频率范围 100 kHz 至 3 GHz/6 GHz设置时间在列表模式下设置时间等级范围 -144 dBm 至 +13 dBm (PEP) [超量程+16 dBm]设置时间在列表模式下设置时间光谱纯度(f = 1 GHz)非谐波
载波偏移 > 10 kHz:
载波偏移 > 800 kHz:
SSB 相位噪声典型值。-131 分贝
宽带噪声
典型值 -153 分贝 (连续波)
典型值 -146 dBc(I/Q 调制)
前交叉韧带性能
3GPP FDD 测试模型 1,典型值 64 个 DPCH。
69 分贝
I/Q 带宽 (RF)
内部 80 兆赫
外部 200 兆赫
支持的调制类型
问价 0 % 至 100 %
FSK MSK、2FSK、4FSK、可变FSK/PSK BPSK、QPSK、OQPSK、p/2 DBPSK、p/4DQPSK、p/8 D8PSK、p/4 QPSK、8PSK、8PSKEDGEQAM 16 QAM、32 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM支持的标准和数字系统(取决于选项)3GPP LTE、3GPP HSPA、3GPP FDD、3GPP TDD、TD-SCDMA、GSM/EDGE/EDGE 演进、cdmaOne、CDMA2000?、1xEV-DO、WiMAX? IEEE802.16?-2004/Cor1/D5 和 IEEE 802.16e-2005, IEEE 802.11a/b/g/n、Bluetooth?、AWGN、用户定义的多载波 CW、GPS、DAB/T-DMB、XM-RADIO接口IEEE 488.2、LAN (100BaseT)、3 个 USB、1个 USB 从设备、VGA
商品详情:
  SMJ100A信号发生器100kHz-3GHz
  200 MHz射频带宽的IQ调制器  
      低的SSB相位噪声,典型值-133 dBc (f = 1 GHz, 20 kHz 载波偏移, 1 Hz 测量带宽)
  宽带噪声典型值-153 dBc (CW, f = 1 GHz, >10 MHz 载波偏移, 1 Hz 测量带宽)
  好的ACLR性能,对3GPP FDD (测试模式 1, 64 DPCHs),典型值+69dB。
  标配高稳参考振荡器
  高的电平重复性
  生产的理想选择
  极短的频率和电平设置时间(<5ms); 对列表模式下的频率变化,仅仅450 μs
  在整个电平范围内高达6 GHz的电子衰减器
  多功能的内部基带
  四个实时的3GPP FDD码道
  每个GSM/EDGE时隙可设置不同的调制
  生成实时信号的基带发生器
  高达64 Msamples的任意波形发生器
  内部基带发生器带宽达80 MHz
  易于使用
  800 × 600像素(SVGA格式)的彩色显示
  直观的操作界面,具有信号流的图形显示(方框图)
  通过内部的瞬态记录器图形化的显示基带信号
  上下文相关联的帮助系统
  所有编辑区的工具提示
  连接性
  通过GPIB和LAN远程控制,兼容LXI Class C
  主要特性
  R&S SMJ100A满足各种应用对现代矢量信号源的所有挑战。例如,它提供了研发要求的信号质量和灵活性,更不用说其方便的图形化的用户界面,而这对R&S SMJ100A来说只是——在生产中,R&S SMJ100A已经以它基带的灵活性和低的设置时间脱颖而出。R&S SMJ100A的基带满足所有的要求,从信号的实时产生到重放事先计算好的波形。
