--- 产品参数 ---
公司logo
超利
15內容 |  5.7k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
音频分析仪是一种设备,用于音频信号的测量和分析。在音频工程领域,测量和分析音频信号对于保证音质以及解决各种音频问题至关重要。作为一款高性能仪器,并且在深圳市迈凯瑞电子仪器有限公司的销售范围内,为音频工程师们提供了一种解决方案。
1. 二手 AP APX515音频分析仪品牌介绍
AP是一个音频设备品牌。作为音频设备制造商,AP致力于提供高性能的音频分析仪和测试仪器。AP的产品被应用于音频工程、电视广播、音频硬件制造等领域。AP以其质量、可靠性和先进的技术而受到音频工程师的赞誉。
2. 二手 AP APX515音频分析仪型号介绍
APX515是AP音频分析仪系列中的一款旗舰型号。它具备了多种功能和特性,以满足各种音频测量和分析的需求。APX515的主要特点包括:
- 高精度测量:具备高分辨率的音频信号测量能力,能够准确地分析音频信号的频率响应、失真程度、信噪比等参数。
- 多通道支持:支持多达八个输入通道和八个输出通道,可以同时对多个音频信号进行分析和比较。
- 数据可视化:提供直观的数据可视化界面,例如图表、波形图、频谱图等,方便用户对音频信号进行分析和比较。
3. 二手 AP APX515音频分析仪产地说明
APX515音频分析仪是由美国AP公司生产制造的,美国作为科技,其音频设备产业一直处于地位。APX515的产地为美国,这也是该产品信誉代表之一。
二手 AP APX515音频分析仪知识:
- 频率响应分析:音频分析仪可以通过测量信号的频率响应,评估设备或系统对不同频率的响应情况。这对于音频工程师来说重要,可以帮助其调试设备、优化音频系统,以实现更好的音质和音频投放效果。
- 失真分析:音频分析仪可以检测和量化音频信号中的失真情况。这些失真可能是由于设备、电路或者音频处理引起的,音频工程师可以使用分析仪来定位和修复这些问题,提高声音的准确性和质量。
- 信噪比测量:信噪比是评估音频设备性能的重要指标之一。音频分析仪可以通过测量信号和噪声的比例来确定信噪比。较高的信噪比表示更清晰、更真实的音频信号。
问答:
1. 为什么需要使用音频分析仪?
音频分析仪可以帮助音频工程师们对音频信号进行测量和分析。通过分析仪,他们可以评估设备性能、调试音频系统、优化音质,以及解决各种音频问题。
2. APX515音频分析仪的多通道?
多通道支持意味着APX515可以同时对多个音频信号进行测量和比较。这对于比较不同设备、评估多路音频系统性能、或者进行多声道录音和混音有用。
3. 频率响应和失真分析对音频设备有何影响?
频率响应和失真分析有助于评估音频设备的准确性和性能。通过分析仪,音频工程师可以确定是否存在频率失真或者非线性失真,并采取适当的措施来改善声音的质量和准确性。
可维修故障:
1、电源故障:不能正常开机
2、输入端故障:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常
3、测试分析故障:测试结果异常;校准失败;超差
4、显示故障:花屏;黑屏
5、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
6、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
7、其他使用问题等。
维修程序:
提供检测,检测之后报价;
如果用户同意维修,确认同意后则开始维修;
如果用户不同意,则返回仪器。
维修优势:维修周期短,价格低廉,同时提供保修服务;
质量保证:修复后通过计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》.
1.无法开机
2.开机有报错信息
3.反复重启或死机
4.开机进不去测试系统
5.开机无显示
6.花屏或白屏
7.接收不到信号或接收功率值不准确
8.不能GPIB USB等通讯
9.接收功率值偏低或偏高
10.开机后波形异常
11.其它问题等
迈凯瑞仪器维修特点:
原装配件
免费检测
芯片级维修
高修复率
维修程序:发货检查——检测后——用户确认——开始维修
维修优势:泰克、安捷伦二级代理商维修比总公司便宜50%.拥有维修人员 ,维修周期短,低廉,同时提供保修
二、故障表现:仪器通电无法开机
三、维修过程:
根据客户描述黑屏故障,仪器通电后无法正常定开机,但是按键板有灯亮。因此初步判断是仪器内部显示面板部分出现问题。下一步拆机检测发现仪器显示面板组件损坏,显示背光不亮,经过仔细排查发现电源输出排线内部弹簧松动,部分已烧糊导致仪器供电异常黑屏。
更换显示面板损坏组件,维修电路。组装好仪器通电正常开机,此时客户报修的无法开机已经修复,心想着可以给客户电话来取仪器了,没想到仪器进行出库测试时发现黑屏现象
这个黑屏究竟是哪里的问题呢?又得拆机继续检测……刚才只想着如何修复不开机的问题,只排查了显示面板,没注意别的地方。接着继续拆机检测发现显示模块损坏,经过维修处理后仪器正常开机显示正常,经过开机试验一段时间,仪器正常开机显示稳定。终于可以给客户办理出库了。
四、总结:
经过拆机检测更换损坏件后仪器维修结束。此次维修经验总结在维修过程中也不能只关注客户报修的故障问题,应该排查仪器存在的故障隐患。
