N9010A信号分析仪N9020A西安
型号: N9010A
--- 产品参数 ---
公司logo
超利
15內容 |  5.7k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
主要特性与技术指标功能3 Hz 至 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44 或 50 GHz;通过是德科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz,使用其他厂商的混频器可扩展到 1.1 THz10 MHz(标配)、25、40、85 或 160 MHz 分析带宽新设备标配快速扫描功能;选件 FP2 可提供快速功率测量功能可升级实时频谱分析仪能力,对持续时间 3.57 μs 的信号具有 100%的截获概率性能± 0.19 dB 绝对幅度精度+22 dBm 三阶截获(TOI)利用前置放大器和本底噪声扩展(NFE)可达到 -172 dBm 显示的平均噪声电平(DANL)-83 dB(-88 dB 标称值)W-CDMA ACLR 动态范围(噪声校正功能启动)测量应用和软件支持超过 25 种测量应用软件,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试可对超过 75 种信号制式进行信号分析;软件在 PXA(配有 89600VSA 软件)内部运行MATLAB 数据分析软件可执行通用数据分析、显示和自动测量标配包括 Keysight PowerSuite 一键式功率测量
​N9030A 20H-3.6/7.0/13.6/26.5 PXA信号分析仪
N9020A 20H-3.6/7.0/13.6/26.5 EXA信号分析仪
N9010A 20H-3.6/7.0/13.6/26.5 EXA信号分析仪
N9020B MXA 信号分析仪,10 Hz 至 50 GHz
N9030B PXA 信号分析仪,2 Hz 至 50 GHz
N9040B UXA 信号分析仪,2 Hz 至 50 GHz
N9010B EXA信号分析仪,10HZ至44G
噪声是所有电子电路的一个特征,它能引起电路的随机干扰。因此,在时间和预算范围内,对噪声进行精确测量约束,是至关重要的。
是德N9010A EXA信号分析仪:提供流线型的10.6英寸多点触控用户界面,具有灵活的测量功能显示器,以及在灵敏度、快速杂散搜索方面具有业界领先的性能,满足您的特定噪声测量需求,获取测量专业知识的测量应用套件并提供可重复的结果。
Keysight是德EXA信号分析仪提供三大优势:
(1)提高了灵敏度
EXA的窄分辨率带宽设置、可变衰减、外接USB
智能前置放大器、本底噪声扩展和快速扫频提供更高的灵敏度。
(2)提高扫描速率
EXA提供高达50倍的扫描速率比传统的方法更快,没有影响测量精度。
(3)改进的噪声系数不确定性
EXA的外部SNS系列智能噪声源,一个外接USB智能前置放大器和内部或基于网络的噪声系数产生改进噪声系数的计算器不确定性。
。应对您的挑战:快速灵活的 EXA 能够凭借单一工具满足不同的需求
。为毫米波测量提供经济高效的分析
。电平精度、DANL 和 TOI,可以在大信号条件下提供出色的小信号测量能力
。列表扫描模式可以实现快速的离散频率点功率测量
。X 系列测量应用软件可以简化测量:相位噪声、噪声系数、模拟解调、无线通信等
N9010A性能:
±027 dB 幅度精度
+15 dBm 三阶截获(TOI)
利用前置放大器可生成 -163 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
-73 dB W-CDMA ACLR 动态范围(噪声修正功能启动)
测量应用和软件
安捷伦N9010A频谱分析仪,Keysight N9010A 安捷伦N9010A频谱分析仪,Keysight N9010A
支持超过 25 种测量应用软件,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试。 观看测量应用软件的完整列表
EXA 内部运行的软件可执行 70 多种信号格式的信号分析。 89600B VSA 软件
标配包括 Agilent PowerSuite 一键式功率测量
请测评预先配置的 N9010A EXA 信号分析仪快速配置
N9010A二手信号分析仪N9020A西安包括内容:
频谱分析仪测量应用
双核高性能处理器,8 GB RAM,可拆卸固态硬盘
频率参考
机械衰减器,10 dB 步进
25 MHz 分析带宽
增强的相位噪声
嵌入式 Windows 7 标准版
实时连接
台式配置
鼠标
用户指南
前面板保护盖
符合特定国家或地区标准的电源线
