MDO3052泰克TektronixMDO3054
型号: MDO3052
--- 产品参数 ---
公司logo
超利
15內容 |  5.7k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
当今集成设计需要集成度与之相当的示波器,如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。这是一种 6 合 1 示波器之集大成者,集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器、一台逻辑分析仪、一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。MDO3000 系列可以升级,您可以现在或在以后需要时增加仪器和性能。
主要性能指标
  • 1.示波器
    • 分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号
    • 1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz 和 100 MHz 带宽型号
    • 带宽可升级(高达 1 GHz)
    • 高达 5 GS/s 采样率
    • 所有通道上 10 M 记录长度
    • >280,000 wfm/s 的波形捕获速率
    • 标配无源电压探头,3.9 pF 电容负载,1 GHz 、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽
  • 2.频谱分析仪
    • 标配:9 kHz - 示波器带宽
    • 选配:9 kHz - 3 GHz
    • 频率范围
    • 超高捕获带宽,3 GHz
  • 3.任意函数发生器(选配)
    • 13 种预先定义的波形类型
    • 50 MHz 波形生成功能
    • 128 k 任意波形发生器记录长度
    • 250 MS/s 任意波形发生器采样率
  • 4.逻辑分析仪(选配)
    • 16 条数字通道
    • 所有通道上 10 M 记录长度
    • 121.2 ps 定时分辨率
  • 5.协议分析仪(选配)
    • 支持 I
2
  • C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553、ARINC-429 和音频标准等串行总线
  • 数字电压表/频率计数器(产品注册后免费提供)
    • 4 位 AC RMS、DC 和 AC+DC RMS 电压测量
    • 5 位频率测量
示波器
带宽:500兆赫
带宽可升级至1 GHz
2个模拟通道
采样速率:2.5 GS/s
所有通道上的10 M记录长度
> 280,000 wfm/s波形捕获速率
标准无源电压探头,具有3.9 pF容性负载和1 GHz、500 MHz或250 MHz模拟带宽
光谱分析仪
频率范围:标准:9千赫-示波器带宽
可选:9千赫- 3千兆赫
高达3 GHz的超宽捕获带宽
任意函数发生器(可选)
13种预定义的波形类型
50 MHz波形生成
128 k任意发电机记录长度
250 MS/s任意发生器采样速率
逻辑分析仪
16个数字频道
所有通道上的10 M记录长度
121.2 ps时序分辨率
协议分析器(可选)
串行总线支持I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553和音频标准
数字电压表(产品注册免费)
4位交流均方根、DC和交流+DC均方根电压测量
5位数频率测量值
标准配件
TPP0500B,500 MHz带宽,10倍,3.9 pF。每个模拟通道一个无源电压探头
n到BNC适配器
文档光盘
安装和说明,印刷手册(翻译成英语、日语和简体中文)
附件包
电源线
OpenChoice桌面软件
记录可追溯到国家计量院和ISO9001质量体系注册的校准证书
典型应用
嵌入式设计:通过在混合信号嵌入式系统上执行系统级调试,快速发现和解决问题,这些系统包括当今常见的串行总线技术、6合1 MDO3000以及对多种通用串行总线的支持。
电源设计:利用自动化的电能质量、开关损耗、谐波、纹波、调制和工作区域测量,以及经济实惠的解决方案中广泛的电源探头选择,实现可靠且可重复的电压、电流和功率测量。
教育:在一个工作台上管理多台仪器可能会很麻烦。MDO3000通过将六种仪器类型集成到一个小型(5.8英寸)仪器中,消除了管理多个仪器的需要。147.4毫米深)的仪器。小型仪器和高集成度的结合有助于各种电子原理的教学,以及用于更复杂的实验室实验。完全可升级性支持随着时间的推移,在需求变化或预算允许的情况下添加功能。
制造测试和故障排除:尺寸和空间限制会对生产车间造成严重破坏。独特的6合1 MDO3000将多种仪器集成到一个小包装中,限度地减少了机架或工作台空间。集成降低了在制造测试或故障检修站中使用多种不同仪器类型的相关成本。
服务安装和维护:在您需要的时间和地点拥有合适的仪器至关重要。MDO3000包括六种仪器类型,重量轻(9.2磅。,4.2千克),便携式包装–是空间有限且需要灵活性的地方的选择。
如今的集成设计需要同样集成的示波器,如MDO3052混合域示波器(MDO)。它是的6合1集成示波器,包括集成频谱分析仪、任意函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪和数字电压表/计数器。MDO3052可完全定制和升级。现在或以后添加您需要的乐器和性能。
Tektronix MDO3052的核心是一个示波器,它提供了全面的工具来加快调试的每个阶段——从快速发现异常并捕获它们,到在波形记录中搜索感兴趣的事件并分析它们的特征和您的设备的行为。
示波器
MDO3000系列的核心是一个示波器,它提供了全面的工具来加速调试的每个阶段——从快速发现异常并捕获它们,到在波形记录中搜索感兴趣的事件并分析它们的特征和设备的行为。
光谱分析仪
MDO3000是同类产品中第一款包含集成频谱分析仪的示波器。每个示波器都包括一个频谱分析仪,频率范围为9 kHz至仪器的模拟带宽。每种仪器的频谱分析仪频率范围可以从9 kHz升级到3 GHz(选项MDO3SA),支持大多数消费类无线标准的频谱分析。
任意函数发生器(可选)
MDO3000包含一个可选的集成任意函数发生器(选项MDO3AFG),非常适合在设计中模拟传感器信号或向信号中添加噪声以执行裕量测试。
集成函数发生器提供50 MHz的预定义波形输出,用于正弦、方波、脉冲、斜坡/三角波、DC、噪声、sin(x)/x (Sinc)、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、哈弗斯和心脏。
任意波形发生器提供128 k个记录点,用于存储来自模拟输入、保存的内部文件位置、USB大容量存储设备或外部PC的波形。一旦波形进入任意波形发生器的编辑存储器,就可以通过屏幕编辑器进行修改,然后从发生器中复制出来。MDO3000与Tektronix的ArbExpress基于PC的波形创建和编辑软件兼容,使复杂波形的创建变得快速而简单。通过USB或LAN或使用USB大容量存储设备将波形文件传输到MDO3000编辑存储器,以便从示波器中的AFG输出。
