MDO3034示波器
型号: MDO3034
--- 产品参数 ---
公司logo
超利
15內容 |  5.9k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
示波器
  • 分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号
  • 1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz 和 100 MHz 带宽型号
  • 带宽可升级(高达 1 GHz)
  • 高达 5 GS/s 采样率
  • 所有通道上 10 M 记录长度
  • >280
Tektronix泰克MDO3034示波器
泰克MD03034示波器主要特点和优点
MD03034示波器主要性能指标
4 条模拟通道
500 MHz 或1 GHz 带宽型号
16 条数字通道
MagniVu? 高速采集技术,提供了60.6 ps 的精细定时分辨率
1 条RF 通道
50 kHz - 3 GHz 或50 kHz - 6 GHz 频率范围
≥1 GHz 的超宽捕获带宽
标配无源电压探头,3.9 pF 电容负荷和500 MHz 或1 GHz模拟带宽
MD03034示波器混合域分析
在一台仪器中以时间相关方式采集模拟信号、数字信号和RF信号
Inspector?旋钮,可以从时域和频域中简便地浏览时间相关数据
从RF 输入中导出幅度、频率和相位随时间变化波形
可以选择频谱时间,发现和分析RF 频谱怎样随时间变化-甚至在停止采集时
MD03034示波器频谱分析
专用前面板旋钮,用于经常执行的任务
自动峰值标记,识别频谱峰值的频率和幅度
手动标记,实现非峰值测量
轨迹类型包括:正常轨迹,平均轨迹,保持轨迹
检测类型包括:+Peak,-Peak,平均值,样点
频谱瀑布图显示,简便地观察和了解缓慢变化的RF 现象
自动测量包括:通道功率,邻道功率比(ACPR),占用带宽(OBW)
触发RF 功率电平
