--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
2.1k內容 |  38w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
小功率
STM32F427xx和STM32F429xx器件基于高性能Arm Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达180 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有Arm单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一整套DSP指令和一个存储器保护单元(MPU ),增强了应用的安全性。
STM32F427xx和STM32F429xx器件集成了高速嵌入式存储器(最大2 MB的闪存、最大256的SRAM)、最大4 kb的备份SRAM,以及连接到两条APB总线、两条AHB总线和一个32位多AHB总线矩阵的大量增强型I/o和外设。
所有器件都提供三个12位ADC、两个DAC、一个低功耗RTC、12个通用16位定时器,包括两个用于电机控制的PWM定时器和两个通用32位定时器。它们还具有标准和高级通信接口。
特性
内核:Arm 32位Cortex -M4 CPU,带FPU,自适应实时加速器(ART Accelerator ),允许从闪存执行0等待状态,频率高达180 MHz,MPU,225 DMI PS/1.25 DMI PS/MHz(Dhrystone 2.1),以及DSP指令
记忆
高达2 MB的闪存,分为两个存储体,允许边读边写
高达256+4 KB的SRAM,包括64kb CCM(内核耦合存储器)数据RAM
灵活的外部存储器控制器,最高支持32位数据总线:SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR SDRAM、紧凑型闪存/NOR/NAND存储器
LCD并行接口,8080/6800模式
具有完全可编程分辨率的LCD-TFT控制器(总宽度高达4096像素,总高度高达2048行,像素时钟高达83 MHz)
用于增强图形内容创作的Chrom-ART加速器(DMA2D)
时钟、复位和电源管理
1.7 V至3.6 V应用电源和I/o
POR、PDR、PVD和BOR
4至26 MHz晶体振荡器
内部16 MHz工厂调整RC (1%精度)
用于RTC的32 kHz振荡器,带校准
带校准的内部32 kHz RC
睡眠、停止和待机模式
RTC VBAT电源、20×32位备份寄存器+可选4 KB备份SRAM
3×12位、2.4 MSPS ADC:三倍交错模式下最多24个通道和7.2 MSPS
2×12位数模转换器
通用DMA: 16流DMA控制器,支持FIFOs和突发
最多17个定时器:最多12个16位和两个32位定时器,最高180 MHz,每个定时器最多4个IC/OC/PWM或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入调试模式
社会福利署和JTAG接口
皮质-M4 Trace宏单元
多达168个具有中断能力的I/O端口
高达164个高达90 MHz的快速I/o
多达166个5 V容差I/o
多达21个通信接口
多达3个I2C接口(SMBus/PMBus)
多达4个USARTs个UART(11.25 Mbit/s,ISO7816接口,LIN,IrDA,调制解调器控制)
多达6个SPI(45 Mbits/s),其中2个具有多路复用全双工I2S,通过内部音频PLL或外部时钟实现音频级精度
1个SAI(串行音频接口)
2 × CAN (2.0B有效)和SDIO接口
高级连接
带片内PHY的USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器
USB 2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器,带专用DMA、片内全速PHY和ULPI
带专用DMA的10/100以太网MAC:支持IEEE 1588v2硬件,MII/RMII
8至14位并行摄像头接口,最高可达54兆字节/秒
真随机数发生器
CRC计算单元
RTC:亚秒精度,硬件日历
96位唯一ID
