M41T8x是低功耗串行I2C实时时钟(RTC ),内置32.768 kHz振荡器(QFN16和SO8封装采用外部晶振控制,SOX18封装采用嵌入式晶振)。寄存器映射的8个字节(见第23页的表2)用于时钟/日历功能,配置为二进制编码十进制(BCD)格式。另外17个字节的寄存器映射提供两个报警、看门狗、8位计数器和方波功能的状态/控制。另外7个字节可用作用户SRAM。
地址和数据通过双线双向I2C接口串行传输。每次写入或读取数据字节后,内置地址寄存器自动递增。M41T8x内置电源感应电路,可检测电源故障,并在电源故障时自动切换到电池供电。当电源出现故障时,维持时钟运行所需的能量可以由一个小型锂纽扣电池提供。
用户可用的功能包括非易失性日历时钟、两个报警中断、看门狗定时器、可编程8位计数器和方波输出。八个时钟地址位置包含24小时BCD格式的世纪、年、月、日、小时、分钟、秒和零点/百分之一秒。28、29(闰年)、30和31天的月份会自动进行修正。M41T83采用QFN16或Sox 18 300密耳SOIC封装,内置32 KHz晶振。SOX18封装只需要用户提供的电池来提供非易失性操作。M41T82仅提供SO8封装。
特性
超低电池电源电流:365 nA
经过2次回流后,工厂校准精度典型值为5 ppm(Sox 18)
使用内置可编程模拟和数字校准电路可实现更高的精度
2.0 V至5.5 V时钟工作电压
十分之一秒/百分之一秒、秒、分钟、小时、日、日期、月、年和世纪的计数器
自动切换和复位输出电路(固定参考)
M41T83S: VCC= 3.00 V至5.50 V
M41T83R: VCC= 2.70 V至5.50 V
M41T83Z: VCC= 2.38 V至5.50 V
串行接口支持I2C总线(400 kHz协议)
具有中断功能的可编程报警(即使在备用电池模式下也有效)
可选2nd可编程报警
方波输出在上电时默认为32 KHz(仅限M41T83)
复位(RST)输出看门狗定时器
可编程8位计数器/定时器
7字节电池供电用户SRAM
电池电量低标志
低工作电流:80 μA
振荡器停止检测
电池或SuperCap备份
工作温度为–40°C至85°C
封装选项
16引脚QFN (M41T83)
8引脚SOIC (M41T82)或
18引脚嵌入式晶体SOIC (M41T83)
符合RoHS标准:无铅元件符合RoHS指令
