内部基准电压源(默认使能)和增益选择引脚,满量程输出为2.5 V(增益=1)或5 V(增益=2)。它采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性,并具有小于0.1% FSR的增益误差和1.5 mV的失调误差性能。该器件提供3 mm × 3 mm LFCSP和TSSOP封装。
AD5317R还内置一个上电复位电路和一个RSTSEL引脚,确保DAC输出上电至零电平或中间电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外所有器件均具有各通道独立掉电特性,在掉电模式下,器件在3 V时的功耗降至4 μA。
AD5317R采用多功能SPI接口,时钟速率最高达50 MHz,包含一个为1.8 V/3 V/5 V逻辑电平准备的VLOGIC引脚。
产品特色 出色的直流性能总非调整误差:±0.1% FSR(最大值) 低漂移片内基准电压源:2.5V;典型温度系数为2 ppm/°C 两种封装选项:3 mm × 3 mm 16引脚LFCSP或16引脚TSSOP
特性
• INL(最大值为±0.5LSB)和DNL(最大值为±0.5LSB)
• 低漂移2.5 V基准电压源:2 ppm/°C(典型值)
• 小型封装:3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP
• 总不可调整误差(TUE):±0.1% FSR(最大值)
• 失调误差:±1.5 mV(最大值)
• 增益误差:±0.1% FSR(最大值)
• 高驱动能力:20 mA,0.5 V(供电轨)
• 用户可选增益:1或2(GAIN引脚)
• 复位到零电平或中间电平(RSTSEL引脚)
• 1.8 V逻辑兼容
• 带回读或菊花链的50 MHz SPI
• 低毛刺:0.5 nV-s
应用
• 出色的直流性能总非调整误差:±0.1% FSR(最大值)
• 低漂移片内基准电压源:2.5V;典型温度系数为2 ppm/°C
• 两种封装选项:3 mm × 3 mm 16引脚LFCSP或16引脚TSSOP
